[Thermique] Panne Chauffe eau instantané "Saunier Duval" vieux modèle.
Mode arborescent
    invite0bb8778a
    Question Panne Chauffe eau instantané "Saunier Duval" vieux modèle.
    Mon vieux modèle de chauffe eau instantané "Saunier Duval Chauffe-eau-Chauffage (Vesuvius 27b TNL, catII 23 type B)" qui me sert de douche principale ne fonctionne plus du tout. Il s'agit d'un modèle mural avec veilleuse et déclenchement des bruleurs par ouverture du robinet d'eau.
    Après démontage remontage sans succès.
    Mes 1ères analyses sont les suivantes:
    Avant de ne plus fonctionner du tout, la veilleuse s'allumait encore mais très faiblarde. renouvellement de la bouteille de gaz, rien à faire.
    le "Gicleur" apparait bien ouvert et propre, le tube au dessus (base de la veilleuse) semble également ouvert.
    Le gaz (bouteille pleine) arrive jusqu'au gicleur. Il semble que le problème se situe entre le gicleur et la veilleuse (qui ne s'allume pas même avec sollicitation d'un allume-gaz).
    j'ai également touché une vis de réglage (situé sur la gauche (observateur face au chauffe eau) du compartiment d'arrivée de gaz, mais ça ne change rien...
    Si quelqu'un peut m'aider c'est avec grand plaisir, que je suivrai ces conseils.
    Ci joint quelques photos.
    D'avance merci.
  1. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h32
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD 223C : pas d'ECS en position "été".
    Par invite5856c89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 18h50
  3. [Thermique] Démarrage d'un vieux chauffe-eau Saunier Duval
    Par invite796e2402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 17h21
  4. [Thermique] panne chauffe eau gaz "STAR"
    Par invite09d81b0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 19h19
  5. Vieux chauffe eau SAUNIER DUVAL en Panne
    Par invite7d8162be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 17h32
