[Blanc] panne thomson family
    invitedb8f676b
    Question panne thomson family
    Bonjour à vous.
    Je souhaite dépanner ma machine thomson family.
    Panne constatée: quelque soit le programme, le cycle n'autorise que le fonctionnement de la pompe de vidange (pas de mise en marche moteur tambour), puis le cycle se positionne sur "fin".
    Action: après démontage des panneaux et du capot couvrant le module électronique, j'ai pu observer le clignotement alternatif d'une diode verte et rouge.
    Je me souviens qu'il existe une procédure de lancement d'un diagnostique automatique. Toutefois je ne me souviens pas comment le lancer et par ailleurs j'ai égaré la documentation technique se trouvant justement sous ce capot.
    Pouvez-vous m'informer de la procédure à suivre pour lancer ce test et pourriez-vous me faire parvenir une copie de ce document qui me permettra d'identifier le problème.
    Mes recherches sur internet m'ont informé d'une possible relation avec l'usure des charbons moteurs? Qu'en pensez-vous?
    En tous les cas, merci dans l'immédiat, de bien vouloir me faire parvenir les éléments techniques qui me manquent actuellement.
    Au plaisir de prendre connaissance de vos réponses
    Re : panne thomson family
    voir a l'arrière gauche en bas si un petit flotteur n'y est pas installé sur le chassis lui même,
    si présence d'eau il enclenche systématiquement la pompe de vidange
    invitedb8f676b
    Bonjour Richard.
    Le flotteur est démonté car le tlérupteur est HS depuis plusieurs mois.
    C'est en effet une des causes qui interdit le lancement de la machine.
    Connais-tu la procédure de lancement d'auto-diagnostique?
    re,
    désolé mais je n'ai pas d'info sur le mode diagnostic,
    autre piste si pompe en série sur électrovanne ,
    mesurer la valeur ohmmique de l'electrovanne,(si naze)
    cela peut provoquer le même symptôme
    invitedb8f676b
    De mes souvenirs, je pense qu'il s'agissait de combinaison simultannée avec les boutons du pupitre de commande du bandeau...
    En tous les cas merci de ton aide.
    Cdt.
    Brico62
  1. [Blanc] panne lave linge thomson family 120
    Par invitec0aabff3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 20h18
  2. [Blanc] panne totale LL THOMSON ACCESS FAMILY 1200T[résolu]
    Par invitee6476976 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 22h04
  3. [Blanc] Aide Panne Thomson Access Family 1300T
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 17h17
  4. Panne LL thomson acces family Y 120
    Par invitef09e57b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 23h37
  5. thomson family access
    Par inviteb4176297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 12h22
