[Divers] aide pour câbler moteur machine à laver
    invitea6aa11bb
    bonjour à tous je suis en train de vouloir câbler un moteur de machine à laver je possède le condensateur d'origine il a 4 broche . sur le moteur il y a un fil bleu qui va a un charbon, un blanc qui va à l'autre charbon il y a 2 fils rouge pour un tachymètre et il reste un gris et noire qui rentre à l'intérieur j'aimerai un schéma svp merci de votre aide
    Dernière modification par JPL ; 19/09/2009 à 16h53.
    JPL
    Re : aide pour câbler moteur machine à laver
    L'image de taille excessive et hébergée sur un serveur extérieur a été supprimée. Merci de lire http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ptigui29
    un moteur à charbons ,dit aussi moteur universel ou AC série, ne fonctionne pas avec un condensateur , il lui faut le module électronique qui équipait l'appareil.
    invitea6aa11bb
    bonjour après recherche c'est un filtre rlc qui est avec le moteur mais je ne c toujour pas le câbler il me faudrait de l'aide je vous ai mis des photo afin de pouvoir m'aider de façon plus facile, un petit schéma serai le bien venu merci de votre aide.
    PEPIN45
    avez vous le module électronique qui va avec le moteur?
    invitea6aa11bb
    bonjour pepin45 et merci de ta rapidité et non je ne possède pas le module électronique, sa pose un problème pour la suite du câblage? a+
    bien sur que cela pose problème de ne pas l'avoir,
    et même le programmateur en sus,
    vous allez le gérer avec quoi??
    reste ensuite l'utilisation prévue pour ce moteur dont vous ne parlez pas,
    invitea6aa11bb
    bonjour je conte utiliser le moteur sur une machine me demandent peu de couple avec deux vitesse de rotation la vitesse sera géré à l'aide commutateur cordialement
    re,
    sauf que ce moteur peut monter sans gestion a + de 10.000 tours minutes ensuite il crame son collecteur
    re,
    remarquez le,
    il possède une tachymétrie au cul,
    cela informe le module pour en réguler la vitesse via un triac
    invitea6aa11bb
    re
    oui c exacte il y a un tachymètre au cul donc c foutu allord si je trouve comment le brancher il va s'emballer je voie merci cordialement
    re,
    l'utilisation que vous semblez vouloir, s'effectue via un moteur asynchrone a double enroulement et 2 vitesses,
    cela existe (sur surtout d'anciennes machine a laver) commandé soit par un ou 2 condensateurs d'environ 16µF
    invitea6aa11bb
    re
    oui je penses à la même chose sinon pour le moteur de machine à laver avec son filtre rlc il peut allé à la poubelle! il ne pourra être utilisé d'aucune façon?
    re,
    avec les accessoires qui vont bien,
    il serait bien plus performant que l'asynchrone,
    mais toujours pareil sur le forum dans de tels cas,
    "on nous apporte la voiture sans les roues"
  1. Recup' d'un moteur de machine a laver pour autre utilisation....
    Par invite486adaa8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2009, 16h15
  2. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 06h52
  3. de l'aide pour cabler un moteur
    Par invite4eb0194d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 16h23
  4. recherche charbon pour moteur machine a laver
    Par invite7f12bc8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 23h26
  5. Variateur pour moteur de machine à laver
    Par gargouille07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2004, 12h04
