[Thermique] pb vase expansion chaudiere frisquet
    invite9f2c62e3
    j ai un soucis de variation de pression sur une frisquet hydromotrix 23, j ai lu sur les forums qu on pouvait le regonfler. j ai essaye en coupant la chaudiere vidange de l installation mais je n arrive pas a le gonfler. la valve s actionne en poussant dessus mais il ne sort pas d air.
    j ai essaye avec differents embouts.
    je comprend pas pourquoi je peut mas le gonfler.
    je voudrais le demonter mais est ce que c est facile a sortir de la chaudiere ?.
    merçi de votre aide
    joh93
    Re : pb vase expansion chaudiere frisquet
    Bonjour, effectivement oui il faut regonfler le vase.Si avec une pompe a velo tu n'arrive pas du tout a le regonfler, il ce peut que la membrane soit collée.
    invite9f2c62e3
    ca veut dire qu i lfaut changer le vas d expansoin ?
    invite481094f5
    Essaye de regonfler avec un compresseur pour voir -plus pratique qu'avec une pompe.
    Dans un premier temps, je ne pense pas que ton vase d'expansion soit HS car sinon en actionnant la valve, tu aurais de l'eau qui serais sortie, ce qui voudrait dire que la menbrane est percée.
    Bon dimanche
    invite9f2c62e3
    merçi de vos reponse,
    je vais essayer de gongler avec un compresseur
    invite9f2c62e3
    est que je risque d endommager la membrane avec le compresseur ?
    joh93
    Avec un compresseur vu qu'il y aura plus de pression tu pourra peut etre decollé la membrane.J'en ai deja sauvé comme ca mais ca montre quand meme un signe d'usure et a mon avis il sera a changer a + ou - long terme.
    Il faudra le surveiller.
    invite9f2c62e3
    si j arrive pas a gonfler le vase avec le compresseur
    je vais devoir changer le vase. est ce que c est complique a changer. il est derriere et c est pas trop accessible. je sais pas trop comment il est fixe dans la chaudiere.
    joh93
    Bonjour, oui si tu n'arrive pas du tout a le regonfler tu va devoir le changer c'est que probablement la valve est HS ou la membrane trop collé.Parcontre je ne serais pas te dire comment il est fixé mais c'est clair que derriere ca doit pas etre simple a demonter.Peut etre que quelqu'un sur le forum a deja eu l'occasion d'en changer un et serait te repondre.
    Renzo
    Le vase d'expansion sort par le haut (sous réserve que la chaudière ne soit pas installée trop haute), sinon il faut déposer la chaudière, ou plus simplement installer un vase d'expansion à l'extérieur de la carrosserie.
    invite9f2c62e3
    je vais essayer de gonfler le vas avec un compresseur
    je voudrais e profiter pour nettoyer l interieur du corp de chauffe
    comment fait on pour demonter le tiroir du bas ?
    merçi
    invite2298a0e7
    le tiroir du bas c'est le bruleur .
    Mais là vous vous attaqué a une opération d'entretien qui incombe à un professionnel surtout que pour sortir le bruleur il faut ouvrir circuit gaz !
    Pour ce qui est du dépannage ok mais pour le reste laissons faire les gens formés pour cela !!
    invite9f2c62e3
    bien compris, pas de prise de risque avec le gaz
    merçi
    invite9f2c62e3
    j ai pu regonfler le ballon a 1 bar avec un compresseur.
    merçi beaucoup de vos conseils.
  1. [Thermique] vase expansion chaudiere trop gonflé ?
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/06/2009, 19h31
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 27/01/2009, 17h53
  3. [Thermique] Changer vase d' expansion chaudiere Hydromotrix
    Par invite28689f39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 00h23
  4. installation 2ème vase d'expansion chaudière frisquet
    Par invite94eae6ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 06h16
