[Blanc] Nettoyage filtre metallique de hotte aspirante
Vue hybride
    antofel
    Connaissez vous un produit ou une astuce pour enlever la graisse qui se niche dans les petits trous des filtres metalliques de hotte aspirante ?
    En effet on indique que l'on peut les mettre dans le lave-vaisselle mais le resultat n'est pas genial
    Peut etre existe t'il un produit un peu agressif qui permettrait de bien nettoyer ces filtres
    merci de vos reponses
    invitef80bfdd5
    Re : Nettoyage filtre metallique de hotte aspirante
    bonjour, tout produit contre la graisse peut servir dans votre cas , suffit d'aspeger laisser agir et puis rincer , un bon moyen de tester les produits "miracle"
    antofel
    Bonjour;
    Le filtre étant en alu. Y a t-il des des produits chimiques à éviter en particulier ?
  1. [Blanc] Hotte aspirante
    Par invite788a0ff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 06h56
  2. installation hotte aspirante
    Par invitec6b3a439 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2008, 07h15
  3. Problème de la hotte aspirante.
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2007, 21h51
  4. Evacuation Hotte Aspirante
    Par invite4e47be58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2007, 18h42
  5. [Blanc] panne de hotte aspirante
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 11h13
