[Blanc] problème de vidange sur machine a laver candy cty 12
Vue hybride
    invite89ef4e7d
    j'ai un problème avec ma machine à laver candy cty 12, avec ouverture sur le dessus. Après le cycle de lavage, la machine ne se vidange pas, l'ouverture de la porte est bloquée et les voyants start et très sale clignote. obligé de vidanger manuellement et après cela, l'éssorage peut se faire normalement.
    après verrification des evacuations, de la cuve à la pompe et de la pompe a l'evacuation final: aucun objet étrangé
    l'hélice de la pompe tourne normalement
    par contre dans les évacuations et le capteur sur le coté du tambour, des salissures grasses au touché sont présente.
    si quelqu'un a une idée sur la panne je suis preneur
    merci d'avance
    invite6f2748f2
    Re : problème de vidange sur machine a laver candy cty 12
    tu as bien tout verifie
    Maintenent verifie si ta pompe de vidange est bien allimente avec un testeur tu dois avoir 220 v aux bornes de celle ci si c est le cas il faut changer ta pompe de vidange
    invitef80bfdd5
    on peut aussi voir si la pompe fonctionne en branchant un cable séparé de 220v sur la pompe .si ok, c'est que la commande est defectueuse
  1. [Blanc] Re : probleme de vidange sur ma machine à laver candy frontale
    Par invite5eb4ee24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 13h05
  2. [Blanc] probleme de machine a laver, candy cty 10
    Par invited8287a94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/09/2008, 08h08
  3. [Blanc] pb prise eau machine a laver candy cty 10[résolu]
    Par invitee7dd74d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 16h32
  4. [Blanc] Probleme de vidange sur ma machine à laver Candy[résolu]
    Par invitee1c18e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 07h53
  5. probleme sur machine a laver candy alysé
    Par invite95795d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 22h08
