[Blanc] Fuite eau Lave vaisselle Brandt P 4530/H Type : 3.e1.451211220100 – 230V – 50 Hz
    invite556bad54
    Mon lave vaisselle fuit par intermittence sur les cotés de la porte, en bas.
    Je me suis bien renseigné sur les forums et j'ai pu voir des pannes similaires ; je pense avoir fait le diagnostique, néanmoins je ne sais pas comment réparer !
    Il semblerai que ce soit le bras inférieur qui pose problème et crée des remous qui font sortir l'eau par saccades. Le pressostat fonctionne bien ; le niveau d'eau est bon.
    D'ailleurs lorsque j'enlève le bras inférieur il n'y a plus de problème de fuite !
    J'ai pris quelques photos afin que les spécialistes puissent me donner des indications car le problème me semble plus complexe qu'in n'y parait et changer uniquement le bras inférieur, n'apportera à mon avis, rien.
    1/ Le bras remonte sous le panier inférieur et une tige en plastique dépasse... il se met dans une position curieuse. Manque t-il un joint ou autre qui devrait bloquer le bras inf afin qu'il ne sorte pas...?
    2/ Les embouts d'où sortent les jets sont légèrement abimés, le jet ne doit plus aller dans la bonne direction...?!
    3/ Sous le panier inf. il y a une petite tige métallique recouverte de plastique qui se situe précisément dans l'axe du bras inf. ; cette tige à créer des marques sur le bras (voir photo) ; de plus elle semble cassée !
    A t-elle pour mission d'origine de bloquer la montée du bras inf lorsqu'il est sous pression ?
    Au vu de ces éléments que faut il faire...?
    Merci à tous pour les réponses que vous m'apporterez.
    A bientôt
  1. [Blanc] fuite répartiteur lave vaisselle Brandt
    Par invite499147e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 12h57
  2. [Blanc] Lave vaisselle Brandt silence C101 : fuite remplisseur et niveau eau trop bas
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h53
  3. fuite au lave vaisselle brandt
    Par invite5b34a258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 16h26
  4. Fuite Lave Vaisselle Brandt P3520
    Par invite1fb15e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 19h42
  5. pb de fuite lave vaisselle brandt ctk100
    Par invited8ecf646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 10h01
