Mon lave vaisselle fuit par intermittence sur les cotés de la porte, en bas.
Je me suis bien renseigné sur les forums et j'ai pu voir des pannes similaires ; je pense avoir fait le diagnostique, néanmoins je ne sais pas comment réparer !
Il semblerai que ce soit le bras inférieur qui pose problème et crée des remous qui font sortir l'eau par saccades. Le pressostat fonctionne bien ; le niveau d'eau est bon.
D'ailleurs lorsque j'enlève le bras inférieur il n'y a plus de problème de fuite !
J'ai pris quelques photos afin que les spécialistes puissent me donner des indications car le problème me semble plus complexe qu'in n'y parait et changer uniquement le bras inférieur, n'apportera à mon avis, rien.
1/ Le bras remonte sous le panier inférieur et une tige en plastique dépasse... il se met dans une position curieuse. Manque t-il un joint ou autre qui devrait bloquer le bras inf afin qu'il ne sorte pas...?
2/ Les embouts d'où sortent les jets sont légèrement abimés, le jet ne doit plus aller dans la bonne direction...?!
3/ Sous le panier inf. il y a une petite tige métallique recouverte de plastique qui se situe précisément dans l'axe du bras inf. ; cette tige à créer des marques sur le bras (voir photo) ; de plus elle semble cassée !
A t-elle pour mission d'origine de bloquer la montée du bras inf lorsqu'il est sous pression ?
Au vu de ces éléments que faut il faire...?
Merci à tous pour les réponses que vous m'apporterez.
A bientôt
