[Blanc] probléme aspirateur (triacs)
    invite181c59b7
    j'ai un aspirateur qui ne marche plus
    je l'ai démonter il est bien alimenter .
    l'inter marche bien le courant arrive sur la petite carte élétronique .
    le couran arrive bien au triacs mé rien ne sort , donc j'ai chinter deux borne au triacs é mon moteur d'aspirateur marche
    je voudrai savoir a koi sert un triacs est-ce bien ce conposan qui est défectueux ?
    mon triacs est un bta16 vu 600b mar 647
    est-ce qu'il peut resté chinter ?
    merci d'avance
    invite0b6a1f45
    Re : probléme aspirateur (triacs)
    tu as trouvé la panne,change le triac (4€)
    a+
    invite181c59b7
    comment sa marche svp
    invitef80bfdd5
    un triac est un interrupteur electronique qui est commandé a chaque alternance du réseau . en changeant le moment de commutation du triac on laisse passer plus ou moins de tension ce qui agit sur la vitesse du moteur commandé . en shuntant le triac le moteur est en direct et donc vitesse et puissance maximale . maintenant il n'est pas certain que ce soit le triac en faute car bien sur si la commande est coupée le triac reste ouvert et pas de commande du moteur . il faut donc voir si pas de soudures defectueuses ce qui est courant ou des fois le potentiomètre coupé
    lebiochimiste
    j'ai eu le même problème avec aspirateur Philips, le triac est lié à un petit radiateur en métal; bon j'ai fini par l'éliminer et lier le moteur directement au courant, comme ça le moteur est à son vitesse max! je crois que son rôle est de varier la vitesse!!c'est pas assez important à mon avis
    amitié
    invite181c59b7
    merci beaucoup
  1. Triacs
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 19h31
  2. [Blanc] probleme aspirateur samsung sc8460
    Par fumezou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2008, 23h12
  3. probleme aspirateur
    Par invitec035b218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 17h56
  4. Problème avec aspirateur Moulinex
    Par invite612d1d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2005, 17h24
  5. Triacs 400V 6A
    Par invitece5193a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2004, 18h25
