[Brun] TV de type WD1405 CDVX : ne démarre pas !
    invite418e3ede
    Unhappy TV de type WD1405 CDVX : ne démarre pas !
    TV de type WD1405 CDVX plus de démarrage.
    Le chassis est de type : 11AK46-10. J'ai trouvé le plan 11AK46 qui ressemble fortement déjà à la partie primaire alimentation.
    Sur le schéma fourni, j'ai anoté mes constats.
    Pourquoi en borne 4 du TR804 pas de tension ?
    IC801 serait la cause de ce problème ?
    Mosfet Q801 contrôlé : OK.
    Pouvez-vous m'aider dans cette recherche, merci d'avance à
    vous tous.
    Amicalement.
    invite14db6220
    Re : TV de type WD1405 CDVX : ne démarre pas !
    salut,
    vérifie les diodes au secondaire de TR804 (à droite sur le schéma) s'il n'y en a pas une en court-circuit....
    invitef80bfdd5
    pourquoi pas de tension en borne 4? pour avoir une tension, il faut que le primaire se mette en oscilation ce qui provoque alors une tension dans la bobine et une tension en borne 4. cette tension n'est pas mesurable avec un multimètre classique car en fait ce transfo d'alimentation travaille a une fréquence de plusieurs khz ce qui empeche une lecture avec un multimètre classique
    avez vous mesurer si les tensions secondaires y sont car a voir votre alimentation fonctionne puisque vous avez 8v sur l'optocoupleur coté secondaire
    invite418e3ede
    Bonjour azer,
    Merci pour ce conseil, je vais les contrôler.
    invite418e3ede
    Bonjour michelduc,
    Merci pour les informations, je vais contrôler les étages au secondaire de TR804.Par contre, TR804 émet des bips en continuité (???) je pense qu'il n'a pas toute les conditions pour entrer en oscillation.
    Est-ce possible ?
  1. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool type ? : ne démarre plus.
    Par invite71dee0f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 15h24
  2. pc demarre pas!
    Par invite216e4957 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/05/2008, 16h30
  3. [Blanc] Pas d'eau dans LL Electrolux AWT1235AA ne démarre pas ?
    Par invite4880a15e dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2008, 20h59
  4. tv ne démarre pas .
    Par invite0d2cea9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 08h28
  5. XP ne démarre pas
    Par inviteec56abf0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2006, 23h15
