[Blanc] panne sur lave vaisselle siemens
    invite7c3f4737
    Bonjour à toous,
    je recherche actuellement une panne sur un siemens SE25M852 dont les symptomes sont:
    vaisselle mal lavée
    eau ne chauffe pas
    bras ne tournent pas
    le cycle se déroule normalement
    je me pose une question sur le switch en serie avec la resistance de chauffage, au début je pensais à un klixon et je l'ai shunté car en fonctionnement il est ouvert.
    l'eau chauffe maintenant mais les bras ne tournent tjrs pas.
    du coup je me demande si ce n'est pas plutot un contact de débit et que mon problême viendrait plutôt d'un manque de pression du à des tuyaux encrassés.
    qu'en pensez vous, et si c'est le cas, puis je tenter le debouchage avec un litre de vinaigre blanc?
    d'avance merci
    invite789fe3d8
    Re : panne sur lave vaisselle siemens
    les bras ne sont pas bouchés?
    PEPIN45
    le condensateur sur la pompe de cyclage est il bon a l'oeil ou est il ouvert
    essayer de voir si la pompe de cyclage tourne(la plus grosse pompe)
    invite4b313d05
    bonsoir, voir si filtre pas bouchés puis les bras, enlever celui du bas et mettre en route l'eau doit jaillir, si pas le cas bac a eau bouché, ou moteur manque de puissance, vidange t'il bien @plus
    invite4b313d05
    re, oubli, le litre de vinaigre blanc ne sert a rien, bien regarder si la turbine tourne en passant par l'emplacement des filtres pour voir si pas obstruée par saleté normalement non, autrement moteur tourne pas@plus craps
    invite7c3f4737
    alors, dans le desordre,
    le condo a l'air bon, je le verifierai quand même, le moteur de cyclage tourne, par contre tourne t'il assez vite?
    je vais voir les bras aussi.
    quelqu'un a t'il une idée de l'utilité du switch sur la résistance? débit ou pas?
    la réponse m'interesse car comme il est avant la pompe de cyclage et qu'il ne déclenche pas...
    merci pour vos réponses
  1. [Blanc] panne sur lave vaisselle Siemens
    Par invite34a42eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 08h51
  2. panne sur lave vaisselle siemens
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 13h12
  3. Panne sur lave-vaisselle SIEMENS
    Par inviteedac82ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 20h34
  4. Panne sur lave-vaisselle Siemens se25a234FF
    Par invite1d7cbd82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 17h47
  5. Panne sur un lave vaisselle Siemens lady plus 45
    Par invite78e37a36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 17h47
