[Brun] TV SONY KVX2993B 72 cm 100 Hz- en panne !!
    narita
    bonjour a tous,
    j ai une TV SONY KVX2993B 72 cm 100 Hz qui ne marche plus,
    les premiers symptomes, il y a 3/4 mois,
    a l allumage, l 'écran virait lègèrement vers le jaune , et des traits jaune ou blanc , en horizontal sur la TV , espacé en hauteur de 10 cm,
    après 1/2 minutes - les traits disparaissaient-ensuite la TV marchait bien.
    depuis 4 jours, la TV s'est arreté nette ,écran noir, elle était allumée depuis 1h.
    je l ai rallumé par curiosité 2 jours aprés,elle s est allumée, aprés 1/2 h , elle s arrêtait, ensuite impossible de la rallumer, plus rien.
    des fois j ai la led rouge devant de l 'écran, mais impossible de la faire redemarrer avec la télécommande.
    des fois pas de led, elle est éteinte, impossible de l allumer même avec le on/off
    depuis je n'ai pas réessayer...
    merci de tout votre aide
    a +
    invitef80bfdd5
    Re : TV SONY KVX2993B 72 cm 100 Hz- en panne !!
    a voir vous avez de sérieux problèmes de soudures sur le chassis . il serait bon de réparer ces soudures afin de voir plus clair par la suite
    narita
    merci pour ton aide Michelduc,
    je suis un petit bricoleur avancé sur tous les domaines, j ai du matériel soudure etc..je sais souder...
    j apprend très vite si on m'explique,
    c 'est quoi au juste le chassis ?
    et souder ou resouder quoi exactement , des pistes ou composants ?
    a +
    narita
    rebonjour voila les photos, merci
    invitef80bfdd5
    le chassis c'est la platine horizontale dessous les platines visible sur photo1
    les point de soudure des composant par rapport au circuit imprimé (chassis) , il est assez courant que par le poid des soudures cassent , se fissurent ou fondent aux points chauds .iil faut donc voir ce millier de soudures pour refaconner les soudures douteuses surtout autour des pièces de poid (transfo, radiateur, etc)
  1. [Brun] Tv sony trintron 100 hertz 82cm
    Par invitec9100b0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2009, 22h13
  2. [Brun] panne couleur sony tv sony kv29fx20b
    Par invite12e454b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 12h07
  3. [Brun] TV Sony Triniton 100 Hz : apparition de parasites intempestifs.
    Par inviteec540cdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 08h51
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 15/09/2007, 16h23
  5. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
