[Blanc] Four cuisinière Brandt Alliance ktb6342/5
    invite67cba4c3
    Question Four cuisinière Brandt Alliance ktb6342/5
    Mon Four cuisinière Brandt Alliance ktb6342/5 me donne des soucis.
    Voilà mon problème.Je n'ai plus que la partie basse du four qui chauffe.Lorsque je le met en position grill la résistance apparente ne chauffe pas et lorsque je sélectionne la position "cuisson par le haut" rien ne se passe non plus.
    S'agit-il de la même résistance et dans ce cas elle est HS ou celà peut il provenir d'ailleurs
    Re : Four cuisinière Brandt Alliance ktb6342/5
    commencez pas déconnecter la cuisinière du réseau,
    ensuite déposez le panneau arrière de la cuisinière,
    prendre un multimètre (1er prix 10€ environ en gsb)
    et mesurez en en déconnectant les fils,
    la valeur ohmmique de la résistance de voute
    ensuite l'on avise
    invite67cba4c3
    Voilà j'ai fait la manipulation demandée
    Juste une question la résisatnce de voute et celle du grill sont une seule et même résistance ?
    En tout cas avec mon multimètre pour la résistance de voute il ne m'indique rien alors que si je fais la même manip' sur la résistance de sol il m'indique : 44 ohms
    re,
    bien plus qu'a la remplacer,
    le tour est joué
    invite67cba4c3
    ok super merci beaucoup pour cette aide et cette rapidité !!
    Par contre un pti conseil ou une précaution à prendre durant le demontage/remontage de la résistance ?
    re,
    rien de particulier hormis le fait de ne pas y aller a l'arrache ,
    invite67cba4c3
    oki doki merci pour ces infos
    invitef80bfdd5
    pour facilité RESISTANCE VOUTE/GRILL 2100W code 75X2031
  1. [Blanc] four fonctionnant "à moitié" sur Cuisinière Brandt Alliance KT6342
    Par invite08bc1d2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 08h28
  2. [Blanc] pb avec cuisinière BRANDT ALLIANCE
    Par invite95e78369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 09h11
  3. [Blanc] Cuisinière Brandt Alliance - Bornier fondu
    Par invitee0067479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 11h15
  4. [Divers] Problème four qui ne démarre pas sur cuisiniere BrandT Alliance KT 6342
    Par invite1334fcee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 09h33
  5. [Blanc] four cuisiniere brandt alliance ne fonctione p
    Par invite5bd805c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/03/2008, 22h48
