[Brun] TV Grundig : raccordé sur ADSL ! [résolu]
    invited0dd7ad7
    bonjour jai un televiseur de marque grundig qui a maintenant 12 ans et qui fonctionne parfaitement mais quand je le demarre il fonctionne toujours sur la chaine n°1 (tf1) mais comme il fonctionne avec la tv d'orange ca ne fonctionne pas donc je suis toujours obligé de mettre la chaine 0.conaissez vous une methode pour qu'il demarre toujours sur la chaine 0 svp?
    david
    inviteede7e2b6
    Re : TV Grundig : raccordé sur ADSL !
    la boite d'orange ne commute pas la PERITEL ? ça doit pouvoir se paramétrer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    peut- être qu'avec le type et le modèle on pourra éventuellement vous aiguiller........
    invited0dd7ad7
    oui sans soucis
    voila les references relevees sur la tv
    grundig t55 743 euro
    01 34 405 5 35
    563441
    papilou06
    Animateur Dépannage
    mettre sur programme 1, acceder au menu (i et ok) et aux fonctions spéciales sur fonction puis ok;sur le menu fonction spec. selectionnez descrambler on ,terminez par "i".En mettant en route le tv, le1er programme sera indexé et la péritel activée.
    invited0dd7ad7
    ok je vais faire ca merci
    je vous retiens au courant
    david
    invited0dd7ad7
    probleme solutionne
    david
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] TV Grundig : lignes horizontales ! [résolu]
    Par invite25fc21ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 12h06
  2. [Brun] TV Grundig ST 70 - 655 / 8 : perdu code d'ouverture ! [résolu]
    Par invite25cef8f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 15h07
  3. [Brun] tv grundig led clignote [Résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/03/2009, 15h59
  4. [Brun] TV Grundig ST55-906 amorçage THT (resolu)
    Par invite6842dedf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 22h31
  5. [Brun] Code verrouillage TV Grundig [résolu]
    Par invite0d080c15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 14h19
