[Brun] tv grundig led clignote [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite21e3e9ae
    bonjour , apres une long absence me voici de retour avec un petit probleme . j'ai un poste grundig t51-2401 neuf jamais servi qui ne veux pas marcher ; la led rouge clignote a une frequence d' environ 1 clignotement par seconde . pas de garantie car le poste arrive du portugal ,pas de probleme de tension de reseau car 220v/50hz comme en france . sur place elle fonctionnait tres bien arrive la elle ne fonctionne pas ( non le chassis n' est pas fissuré ) dernier detail j'ai 114 v environ sur le collecteur du bu ligne . merci de votre aide cabo.......................... .................
    marc.suisse
    Re : tv grundig led clignote
    Salut
    Commences par essayer le test de la lampe pour constater si la led continue de clignoter.
    Peux-tu stp nous indiquer le chassis équipant ton téléviseur ?
    C'est marqué en principe sur l'étiquette collée sur le dos et cela doit commencer par CUC....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    carcan
    Hello !
    apparemment, c'est un chassis Beko 12.6.
    Laurent
    invite21e3e9ae
    bonjour marc , bonjour carcan ; alors sur le capot c'est marque chassis " E1" et sur le chassis lui meme c'est marque "z50.190-07" sinon j'ai fait le teste de lampe resultat la lampe clignote a la meme frequence que la led !!!! merci a vous a+ cabo.......................... .........
    marc.suisse
    Salut
    Allumes ton tv et fais les mesures suivantes :
    Quelles tensions as-tu sur aux bornes des condensateurs suivants :
    - C632
    - C624
    - C627
    - C623
    - C619
    Refais le test de la lampe , mais cette fois en la branchant directement sur les pattes du condensateur C618 et en dessoudant la résistance R530.
    invite21e3e9ae
    re bonjour marc , a mon avis on ne parle pas du meme chassis car "c618 " c'est un cms dans le primaire et r530 c'est une resistanse sur la sortie du transfo lignes (sortie e 509 ) valeur 1k . merci a bientot cabo.......................... .....
    marc.suisse
    Salut
    J'ai le schéma au boulot , il y a la photo du chassis en première page , je te fais une copie et tu me diras si tu reconnais ton chassis .
    Mais en tout cas , je trouve également le chassis 12.6 pour ton tv .
    marc.suisse
    Salut
    Voilà .
    carcan
    Hello !
    après vérification :
    - le T51-2401 = chassis 12.6
    - le T51-2401 TEXT = chassis E1
    Toujours préciser la référence complète de l'appareil !!!!!
    Laurent
    invite21e3e9ae
    bonjour et oui il a raison mon modele fini par text . merci a vous deux, cabo.......................... ....
    marc.suisse
    Salut
    J'ai trouvé le schéma , je recommence :
    - C614
    - C631
    - C632
    - C633
    Refais le test de la lampe , mais cette fois en la branchant directement sur les pattes du condensateur C614 et en dessoudant la bobine L602.
    invite21e3e9ae
    salut marc , voici donc les tensions ( ces tensions ne sont pas stables elles oscillent a la meme frequence que le led ) c614 entre115v et 119v ; c631 entre 9v et 12v ; c632 entre 1v et 2.9v ;c633 entre 0.6v et 1.9v . la lampe branche sur c614 avec la self dessoudeé clignote a la meme frequence que la led . merci a bientot cabo.
    marc.suisse
    Salut
    Commences par remplacer les condensateurs suivants présent dans l'alimentation primaire :
    C624
    C625
    Mesures la tension continue présente sur les pattes du condensateur C626.
    invite21e3e9ae
    salut marc , j'ai donc changé c624 et 625 mais rien sur c626 j'ai 322 v (stable) bonne journeé cabo...................
    marc.suisse
    Salut
    Bon , alors la suite .
    Armes-toi de patience et contrôles l'intégralité des résistances du primaire selon le schéma joint .
    Il est impératif de faire la mesure avec à chaque fois une patte dessoudé , ceci pour éviter toute erreur de mesure surtout pour les résistances de forte valeur , par exemple R616 , R617.
    Fais la même chose pour les diodes .
    Fais un relevé de ce que tu mesures et mets le nous en ligne .
    invite21e3e9ae
    salut marc , r 616 j'avais deja mesure ( oui avec une patte dessoudeé ) elle est bonne maintenant je vais faire le reste . si je poste pas le resultat aujourd'hui c'est que j'ai pas eu le temps , donc on continuera apres les vacances c'est a dire vers le 26 /02/2009 . cabo.......................... .................
    invite21e3e9ae
    salut marc toujours pas le temps pour la grundig bientot je reprends , a+ cabo...............
    invitebc18f89c
    bonjour;pour cette panne il faut toujour changer les condensateurs chimique de filtrage a coté du ci ic 801
    invite21e3e9ae
    bonjour et merci pour cette info , sinon j'ai mesure toutes les resistances du primaire avec une patte soulevee elles sont toutes bonnes j'ai meme mesure les resistances "cms" tout bon . je vais donc changer les chimiques ; a bientot cabo.......................... ........
    invite21e3e9ae
    bonjour fod 195, je ne trouve pas ic 801 ???? a+ cabo.......................
    invitebc18f89c
    bonjour ;j'ai dit ic801 d'apres la miniature attaché qui ta donné Marc si non voir le CI a l'alimentation car c'est une panne alimentation
    invite21e3e9ae
    bonjour fod 195 ; peut etre veux -tu dire ic 601 ( tda 16846 ) ???? a+ cabo................
    invitebc18f89c
    bonjour ui c'est ic601mal vue le 6 ;change les petit cond chimique
    marc.suisse
    Il me semble que Cabo a déjà remplacé ces condensateurs , à voir ..
    Sinon , je serais d'avis de remplacer l'IC601 .
    Mesures quand même si tu n'as aucun court-circuit au secondaire , mais je ne pense pas .
    invite21e3e9ae
    salut marc et fod 195 ; effectivement j'ai deja change les petits chimiques autour du tda 16846 et aussi le tda lui meme et rien j'ai exactement le meme resultat . je vais voir si je trouve un courtcircuit en sortie d'alim au autre mais j'y crois pas trop car on avais fait le teste de la lampe et marc avais conclu a une panne dans le primaire . a+ cabo.........................
    marc.suisse
    Salut
    Je n'avais pas vu que tu avais remplacé l'IC d'alimentation ...
    Je n'ai pas le schéma sous la main , mais je regarde demain au boulot si une idée me vient .
    Les autres tensions jouent également du yoyo ?
    invite21e3e9ae
    salut marc ; je vais essayer de trouver un peu de temps demain pour voir d'eventuels court circuit dans le secondaire et aussi mesurer les autres tensions . a+ cabo...................
    marc.suisse
    Salut
    Contrôle D604 dans l'alimentation , je pense que tu l'as déjà fais , mais on ne sait jamais .
    Je dirais même : Changes la !
    Je trouve aussi : Changer la résistance R616 par 1M / 2W .
    invite21e3e9ae
    bonjour , bingo d604 coupée !!! merci marc , merci fod195 . en fait j'avais controle d604 sans dessouder vu que c'est une cms ; grosse erreur de ma part car sans dessoudage le controle de d604 est faussee ... a+ cabo et merci encore une fois
    marc.suisse
    Cool , une victoire de plus
    Profites bien de ton téléviseur et merci du retour d'info !
  1. Clignote LED
    Par invitecf1ca9fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h10
  2. [Brun] TV Sierra : LED clignote.
    Par invite9ab45beb dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/11/2008, 20h04
  3. [Brun] TV Mitsubishi ct2896 led rouge veille clignote[résolu]
    Par invite716b0a03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 08h46
  4. [Brun] Led Clignote
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 12h37
  5. TV cramée, LED clignote.
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 01h29
