[Thermique] Rajout d'eau pour chaudière Niagara Green
    invite848962d0
    J'ai une chaudière gaz à condensation Chaffoteaux Niagara Green et l'aiguille en face est assez basse et proche de la zone rouge.
    On m'a dit qu'il fallait rajouter de l'eau mais comment faire ?
    C'est avec les robinets situés sous la chaudière je suppose ?
    En vous remerciant par avance.
    invite728b013d
    Re : Rajout d'eau pour chaudière Niagara Green
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage stephwasup,
    Je ne connais pas la version condensation le la chaudière Niagara, le remplissage de la Niagara Delta se fait en ouvrant les deux robinets gris "37" de la photo d'écran jointe.
    Marc.
    invite848962d0
    ha parfait !!!
    j'essaierai ça ce soir ! il faut que l'aiguille soit vers le milieu quand la chaudière est allumée ?
    invite728b013d
    La pression est à mettre à +/- 1.5 b du manomètre.
    Marc.
    invite848962d0
    Merci beaucoup pour ces précieux conseils !
    invite848962d0
    ça marche parfaitement !
    par contre ce manomètre n'est vraiment pas pratique et je pense avoir mis plutot 2 bars que 1,5...
    on peut baisser cette pression ?
    invite728b013d
    Pour faire baisser la pression le plus simple est de purger un radiateur accessible, se faire aider l'assistant indiquera l'approche des 1.5 b.
    Marc.
    invite848962d0
    toujours concernant la pression, faut-il la contrôler quand la chaudière est allumée mais qu'elle ne chauffe pas ou quand elle chauffe ?
    car la pression varie selon les 2 cas...
    invite728b013d
    La pression devrait être établie chaudière arrêtée la pression de 1.5 b dans ces conditions peut monter à 2,5 b sans problème. Au-delà le vase est sans doute dégonflé.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] elm leblanc GLM 5 : la pression fait du yoyo entre 0 et 2.5 bars sans rajout d'eau
    Par invitebd296721 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 13h38
  2. [Thermique] chaudiere niagara 23 ff
    Par invitef27aee3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 13h31
  3. [Thermique] pb chaffoteaux niagara green
    Par invitef44c1b70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 16h39
  4. pb chauffage chaudière niagara
    Par inviteeef510dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 15h12
  5. chaudiere niagara ff 28
    Par invite00444c42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 21h01
