[Blanc] problème racordement lave-vaisselle
    invited8f43fec
    je viens d'emmenager et j'ai donc raccorder mon lave-vaisselle et ça fuit.
    J'ai changé les joints.... même resultat... j'ai changé le tuyau et donc forcémént ses embouts sont neuf... j'ai mis du téflon.... toujours le même resultat... on m'a informé que certain robinets ne sont pas de taille standard de quelques milimetres? est ce vai? existe t il des adaptateurs? que faire?
    Re : problème racordement lave-vaisselle
    photo du raccordement en eau svp,
    invite290c5bdc
    Il y a effectivement deux taille pour les filetage ds robinet 15/21 et 21/27
    Par contre il est impossible de monter un tuyau de lave linge ou lave vaisselle sur du 15/21 c'est beaucoup trop petit.
    regarde au niveau de la "molette" du robinet c'est peut la que se produit la fuite et la la meilleure solution est de changer le robinet.
    Cdt
  1. [Blanc] Problème de lave-vaisselle
    Par invited157adc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 22h13
  2. racordement vga moniteur fujitsu mcm 171E
    Par invitee3be3265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 22h14
  3. Probleme de lave-vaisselle
    Par inviteca1bfa22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 01h31
  4. probleme lave vaisselle far
    Par invite8928fa55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 23h33
  5. problème lave vaisselle
    Par invite479065c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2005, 08h19
