[Blanc] Micro onde bavard !
Micro onde bavard !
    inviteb5413631
    Micro onde bavard !
    Bonjour à tous et merci de l'intérêt que vous portez à mon message.
    Voilà, j'ai un micro onde qui doit avoir une bonne dizaine d'année.
    Je me suis aperçu tout récemment en cuisinant, que lorsqu'il était en fonction, il perturbait ma balance de cuisine électronique.
    Mon micro onde à l'arrêt, ma balance affiche (à vide) 0g
    En fonction, la balance s'affole et affiche un poids qui varie sans arrêt.
    De nouveau à l'arrêt, ma balance redevient crédible.
    Bien évidement, je n'avais jamais fait ce genre d'expérience avant ce jour et je me demande si je dois réellement m'inquiéter et envisager le remplacement du micro onde. Ou alors, est ce que c'est un fonctionnement normal qui ne perturbe que quelques éléments plus sensible que d'autres ?
    D'avance merci
    Tanguy
    invitef80bfdd5
    Re : Micro onde bavard !
    bonsoir,
    avez vous testé le problème en mettant le microonde a mi puissance? en fait lorsqu'on met a mi puissance le magnétron est alimenté 1 fois sur 2 et des lors on pourrait voir si la balance s'affole 1 fois sur 2 (queston temps de déroulage)
    inviteb5413631
    Pour répondre à votre question, j'ai fait quelques essais
    J'ain un micro onde avec différents pas de puissances !
    J'ai donc fait un test au max : 1000W -> affolement constant
    800 -> Idem
    600 -> Affolement mais semble plus stable dans l'affolement
    450 -> Affolement moins fréquents mais plus long avec des retours à 0
    300 et en dessous, j'entends le micro ondes, se déclancher et ça correspond bien au temps d'affolement de ma balance.
    Il m'est difficile de faire plus de tests car une des raisons de mon inquiétude est que je suis porteur d'un pace maker et du coup, je n'ose plus trop rester à côté !
    lebiochimiste
    ce sont les ondes je crois et non une vibration mécanique!!éloignez votre balance du microonde, ça sera mieux!
    les microondes peuvent affoler même les ordinateurs!
    invite290c5bdc
    Il faut faire effectuer, par un technicien, un controle de fuite d'onde.
    Il n'est pas normal que votre balance "s'affole".
    Cdt
    inviteb5413631
    Bonjour et merci
    Je me doutais bien qu'il s'agissait des ondes et donc d'une fuite !
    Merci de me le confirmer.
    Est ce que, sur un appareil qui a 10 ans, ça vaut le coup de faire effectuer un diagnostic et le faire réparer ?
    j'ai l'impression que tout le monde oublie qu'un transfo HT génère un champs électro-magnétique qui n'est pas négligeable (rien a voir avec les micro ondes),
    de plus,
    qu'une balance électronique y soit sensible n'est pas surprenant
    il a toujours été précisé qu'un pace maker ne dois jamais être proche d'un micro ondes, tout autant qu'une plaque a induction ou tout autre champs électro magnétique généré par un tranfo puissant,
    bien que d'énormes progrès sur ce genre de produit(pace maker) ont depuis pas mal de temps pratiquement résolu cela,
    le principe de précaution en reste toutefois de mise,
    au besoin faites tester votre micro ondes mais ne soyez pas surpris qu'ils n'y détectent aucune anomalie,
    s'assurer c'est bien
    a condition que la logique en soit respectée,
    sans toutefois partir en vrille coté paranoia,
    les fausses rumeurs ont souvent la vie dure
    inviteb5413631
    Evidement, je ne reste pas face au micro onde quand je l'utilise (avec ou sans pace maker !) Maintenant, il arrive que je sois à proximité lorsque je cuisine ou alors, quand on mange dans la cuisine ! Et oui, malheureusement pour moi, je n'ai pas une cuisine de 30m2 donc, je suis a une distance de 2 ou 3 mètre !
    Bon, malgré tout ça, j'ai pensé au champs electro-magnétique et même si ma connaissance en la matière est quasi nul, j'ai fait quelques tests.
    Tant que je reste en champs direct du micro onde, ça perturbe la balance (jusqu'a 5 mètre d'éloignement - je n'ai pas testé plus loin).
    Mon micro onde est posé sur un plan de travail et contre un mur. De l'autre côté du mur, c'est la buanderie. Aucune perturbation quand je place la balance dans la buanderie. J'ai également un autre mur sur la gauche, celui du bar. Quand je place la balance sur le bar, elle est perturbé, quand je la place derrière, rien. Ce sont des murs en placo. Celui de la buanderie est isolé avec de la laine de verre celui du bar est creux.
    Je ne veux pas tomber dans la paranoia, j'ai juste deux enfants en bas age qui malheureusement sont à hauteur du four et je me pose des questions.
    Maintenant c'est un four qui a 10 ans, peut être est-ce normal.
    re,
    normal,
    le dire sans test n'est pas possible,
    un mesureur de champs le fera en quelques secondes (prévu pour cette fréquence)
    par contre je le redis ,
    tel un aimant,
    un transfo fait réagir pas mal de matos (surtout une balance de ménage) dont le concept a 10 sous ne vas pas s'embarquer dans des protections couteuses,
    par contre un pace maker a un tout autre concept,
    (une membre de ma famille en possédait un) bien des protections y sont installées pour éviter tout incident ,(le principe de précaution est toutefois de mise)
    en aucun cas par contre,
    je ne confierais un micro ondes a tester,
    via une balance de ménage comme outil de test,
    voilà pourquoi je parle de paranoia,
    quelque soit l'âge d'un micro ondes: il ne fuiras pas,
    sauf dégâts physiques apparents,
    tel que le piège quart d'ondes ou enceinte brulés et percés,
    cela n'est que du simple bon sens
    inviteb5413631
    Il n'a aucun dégât physique. Il fonctionne toujours très bien. Bon, il rechauffe peut être moins bien qu'avant mais dans l'ensemble, il est toujours nickel.
    Donc, pour vous, aucun risque si nous continuons avec la même ligne de conduite que celle d'aujourd'hui ?
    re,
    pour moi vu le descriptif de votre dernier post,
    il n'y a aucun risque a continuer,
    le mien a bientôt, voire déjà: 30 ans,
    il n'a pas perdu de puissance en sus,(comme quoi!!)
    je n'ai aucune inquiétude sur d'éventuelles fuites,
    tout est propre ,
    savoir que les protections anti fuites sont statiques (pas de mouvement )
    donc quand rien n'est cassé,
    ben tout vas bien
    inviteb5413631
    ok, merci beaucoup.
    Donc pour vous, ça ne serait pas des fuites mais uniquement un rayonnement magnitique normal. Malgré tout, ce genre de rayonnement n'est il pas dangereux pour la santé de mes enfants et la mienne ?
    re,
    non,
    aucun danger,
    des tranfos,
    il y en a depuis des lustres et un peu partout ,
    je sais que la mode est de tout remettre en cause,
    on peut revenir au besoin a l'âge des cavernes ,
    sauf que dans une caverne,
    on y détecte souvent du radon,
    invitef80bfdd5
    le boitier extérieur des microondes est branché a la terre et donc empeche toutes microondes a passer . j'ai donc nettement l'impression que votre balance est ultrasensible a des problèmes de fréquences . un test simple a faire est de réaliser le même processus avec un autre microonde mais a voir c'est juste avec la balance que cela s'affole et non un autre circuit électronique de votre cuisine (horloge, etc )
    inviteb5413631
    Merci à vous tous, me voici donc rassuré !
  1. Micro-onde
    Par invitef25ff5f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2009, 11h58
  2. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 16h31
  3. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
  4. Le Micro-onde
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2005, 10h47
  5. Onduleur hésitant …et peu bavard
    Par invite4eb82f89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2004, 23h31
