[Blanc] arthur martin AWW 1507 ne sèche plus - HELP
    invitefff53838
    Question arthur martin AWW 1507 ne sèche plus - HELP
    Ma lavante-séchante ne sèche plus du tout, mais lave correctement.
    J'ai nettoyé les "tuyaux" qui contenaient des "peluches".
    Habituellement, cela suffisait pour qu'elle fonctionne.
    Mais là, cela ne marche plus.
    J'ai besoin d'aide SVP
    Re : arthur martin AWW 1507 ne sèche plus - HELP
    controler les limiteurs situés sur la batterie de chauffe
    invitefff53838
    Bonjour et merci de m'avoir répondu rapidement.
    Problème : ou se trouvent les limiteurs et la batterie ?
    Est ce que la sonde peut être à l'origine du problème ?
    re,
    la batterie de chauffe est au dessus de la cuve un ensemble protégé par un isolant ,
    les limiteurs y sont placés dessus (a controler via un multimètre) appareils déconnecté du secteur
    invitefff53838
    re,
    ils sont au nombre de 3, c'est ça ?
    re,
    une photo pour confirmer svp
    invitefff53838
    Désolé pour la réponse tardive.
    Ci-joint trois photos du dessus de la machine : on y voit plusieurs sondes branchées.
    A quoi cela correspond t-il ?
    invitefff53838
    Désolé un problème pour envoyer les photos, je réessaye
    invitefff53838
    Espérons que les photos apparaissent.
    cordialement...
    re,
    les photos sont plutôt troubles,
    perso je ne vois qu'une sonde qui semble être une ctp, ou ctn (peu importe le genre)
    il faut en mesurer la valeur ohmique,
    via un multimètre calé en mode "kohms"
    si vous pouvez refaire vos photos cela serait bien
    car il vous faut aussi controler la valeur ohmique de la résistance (calibre ohms cette fois)
    invitefff53838
    peut etre un peu mieux?
    re,
    désolé ceci ne rends pas mieux,
    mais pour vous aider
    machine déconnectée du réseau il nous faudrait connaitre la valeur de la sonde en photo au centre exprimée en kohms,
    ensuite celle de la résistance logée dans cet ensemble isolé,
    exprimée en ohms pour celle ci
    débranchez les fils pour les mesures
    invitefff53838
    bonjour! alors voila' sur la sonde du dessus multimètre réglé sur 20k je lis 4.82
    sur les deux sondes latérales multimètre réglé sur 200 Ohms je lis
    00.8 désolé j'ai peu de notions en électriçité ; merçi
    invitefff53838
    2 photos peu etre un peu plus nette?
    re,
    pour les photos c'est nettement mieux pour les valeurs c'est bon,
    mais il me manque celles de la résistance qu'aucune photo ne me montre
    hors il y en a une , et a présent ce serait elle qui serait en cause
    prenez une photo plus reculée pour que je puisse voir l'ensemble bloc de chauffe et vous désigner la résistance
    re,
    sans certitude de ma part (car je le vois mal en photo)
    il me semble que la résistance est située post 12 photo -1-
    sous la sonde qui est en 1er plan,
    vous devez y retrouver 3 fils dont un vert/jaune a son centre ,
    effectuer si le cas la mesure en calibre ohms entre les 2 cosses de droite et de gauche (le vert/jaune étant au milieu n'est pas a toucher)
    invitefff53838
    bonjour! pour résumer lorsque je met la fonction sèche linge minutrie 30Minutes par exemple au bout de 7ou 8 minutes le sèche linge s'arrete comme si 30 minutes s'étaient écouléées la minutrie défile rapidement on sent de la chaleur sur le hublot mais c'est tout .
    ps je ne voit pas la résistance.merçi
    re,
    la résistance je l'ai trouvée sur la photo 2
    en fait elle est double,
    mais j'ai du neuf au vu de votre descriptif actuel,
    en fait votre panne serait plutôt ventilateur bloqué (cela chauffe un petit moment plius se met en sécurité,
    on vois bien le ventilateur qui est situé dans l'escargot en haut de la photo 2
    si pas bloqué vous devriez en voir et entendre la rotation en voyant la petite courroie d'entrainement tourner sur les poulies
    invitefff53838
    bonjour et merçi la courroie tourne et le ventilo aussi j'ai fait un éssaie sur séchage de 20minute au début tout va bien au bout de quelques minutes on sent la chaleur donc pas de soucis puis les minutes défilent une minute affichée égale environ vingt cinq seconde réélle bizarre???
  1. [Blanc] Panne lave linge Arthur Martin AWW 1507
    Par invitecf0804ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 16h07
  2. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  3. [Blanc] lave linge séchant arthur martin aww 1207
    Par invite7c5fda1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 21h07
  4. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invitebafca278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 17h40
  5. Lavante-séchante ARTHUR MARTIN AWW 1207
    Par invite6550ea81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 17h10
