[Thermique] circulateur
circulateur
    invite729f7fa7
    Question circulateur
    je vien d accerire une maison avec une chaudiere au fuel st roch
    nous avons du changer des radiateur de place et instaler la chaudiere ce qui a ete fait par un pro
    tous mais radiateur ne fonctionne pas il y en a 2 au niveau de la chaudiere qui ne chauffe pas .
    au premier radiateur quand on touche la tuyeauterie il est chaud ver le haut mais plus on dessend plus il est froid et lautre les tuyeau sont totalement froid
    nous avon verifier si les circulateur foncionai il sont ok
    j ai fait venir mon ami ancien chaffagiste et il me dit que un des circulateur ne tourne pas asser vite
    pouvez vous m aider a resoudre mon probleme
    invitef80bfdd5
    Re : circulateur
    sans etre spécialiste il me semble que votre problème est plutot coté purge , soit un manque d'eau , le circulateur est pour diverses radiateurs d'ou pourquoi ceux la si c'est le circulateur . comment est fait le montage des radiateur? en série? en parallèlle par rapport a une conduite principale? ou directement branché a la chaudière?
    joh93
    Re : circulateur
    Bonjour, comme supposé par michelduc il faudrait regarder du coter de la purge voir si elle a ete faite, du té de retour voir si il est ouvert ou pas et verifier le thermostatique du radiateur pour voir si la petite tige ne serait pas coincé.Apres il se peut qu'il y ai besoin de faire un equilibrage de l'installation.
  1. [Thermique] circulateur
    Par invite33e55ed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 10h11
  2. [Thermique] Circulateur de Chaudiere
    Par invite141f299c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 23h35
  3. [Thermique] purge du circulateur
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 13h00
  4. [Thermique] circulateur
    Par invite3369e552 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 15h47
  5. [Thermique] Circulateur
    Par element59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 10h30
