[Blanc] Problemes touches sensitives Table induction Sauter STI764
    invite88fe25b4
    Petit souci sur ma table induction Sauter STI764 XF1
    Lorsque l'on appui sur les touches sensitives des 2 plaques de gauche, il ne se passe rien ( Aucun voyant,pas de demarrage desplaques,aucun message d'erreur.etc...)
    La table amplitude de droite fonctonne elle normalement.
    Avant d'entamer le grand démontage, j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et ce qu'il a fait pour y remédier.
    D'avance merci pour les réponses.
    invite290c5bdc
    Re : Problemes touches sensitives Table induction Sauter STI764
    Le probleme peut avoir plusieurs causes. mais sur ce modele le diagnostic n'est pas simple les cartes etant toutes differentes elles ne peuvent pas etre inversées.
    Le probleme peut etre du a la carte commande ou a la carte de puissance.
    Cdt
    invite17558711
    voir si la carte filtre a bien du 230v a la sortie, si non carte filtre a changer, si oui carte de puissance hs
    invite88fe25b4
    Merci pour la manip, j'essayerai dès que possible
    invite88fe25b4
    Je pense avoir trouvé le problème:
    J'ai déposé le plateau en verre. Sous la carte qui gère les touches sensitives, il y a 2 capteurs montés sur ressort lequels je pense gère une interdiction demise en fonctionnement si le plateau est demonté. Sous le capteur de gauche, lse trouvait le cable d'alimentation de la table amplitude de droite ce qui devait à priori empécher le ressort du capteur d'être comprimé. J'ai tout remonté et maintenant tout à l'air de fonctionner normalement. Affaire à suivre
    invite88fe25b4
    Citation Envoyé par jtckr40 Voir le message
  1. Touches sensitives on/off
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/04/2008, 17h46
  2. [Blanc] Pb table induction Sauter
    Par invite9f28e71e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 20h28
  3. [Blanc] pb avec table à induction sauter
    Par invitebf29aa11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 19h28
  4. Problemes touches sensitives
    Par invite55a6e528 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 09h41
  5. PB touches sensitives sur plaque à induction
    Par invitec2fcb7ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 11h12
