[Blanc] pb froid réfri dans combi réfri-congélo Laden[résolu]
    invitea113a656
    J'ai un combi réfrigérateur/congélo Laden DB5230. Moteur commun.
    Le congélo semble bien marcher (j'ai des glaçons), mais le compartiment réfrigérateur a un problème... impossible d'avoir des bières fraîches !
    Suite aux messages lus sur le forum, et après manip, je soupçonne fortement le thermostat, mais j'aimerais avoir votre avis avant de faire le changement.
    Voilà les constatations faites:
    - le frigo date de 2002, soit 7 ans (me parait bien jeune pour mourir si tôt!)
    - thermostat WHIRL R290
    - le moteur ne tourne pas en continu
    - avec un thermomètre, j'ai relevé congélo -15°, réfrigérateur +14°, avec thermostat en position 7
    - le fait de changer la position du thermostat (de 1 à 7) ne semble guère motiver le moteur à se ré-enclencher; le moteur se relance néanmoins de temps en temps.
    - aucune trace de liquide, ou de fuite à l'arrière du frigo
    - pas de communication entre les compartiments congélo et réfrigérateur (j'ai lus que certains combi avaient un conduit les reliant, et un volet)
    Après shunt du thermostat hier soir, le moteur n'a pas arrêté de tourner, et j'ai constaté ce matin:
    - la grille de radiateur à l'arrière était tiède/foide (alors que hier soir après le shunt elle était bien chaude)
    - congélo à -22°, et réfrigérateur à -1° (ouf, il sait refroidir!)
    J'ai ensuite enlevé le shunt, et 2h après la température du réfrigérateur est remontée à +7°.
    Je pense donc que mon thermostat est la cause du problème. Qu'en pensez vous?
    J'habite en région Parisienne (92), auriez vous une adresse ou site web à recommander pour acheter un nouveau thermostat à prix raisonnable?
    Merci par avance,
    invite5b71786c
    Re : pb froid réfri dans combi réfri-congélo Laden
    bonjour, vous etes sur de la reference de votre refrigerateur ?? car moi je ne la trouve pas cette reference
    invitea113a656
    vous avez raison, petite erreur de frappe, il s'agit d'un DP5230
    vous parlez d'un congélateur,(4 étoiles)
    ou d'un freezer?? ( 2 étoiles)
    invitea113a656
    je suis allé voir sur la porte, c'est marqué 4 étoiles
    re,
    cela semble bien être un souci de thermostat a remplacer,
    via le type exact de votre appareil (au besoin donner le code 12nc qui commence par 85 et comporte 12 chiffres mentionné sur l'étiquette collée a l'intérieur du frigo) n'importe quel magasin de pièces détachées est a même de vous le fournir
    invitea113a656
    OK. En cherchant un peu j'ai trouvé sur internet une ref équivalente et je viens de la commander. Plus facile de trouver un magain sur internet qu'à proximité de chez soi..! Encore quelques jours pour être fixé.
    re,
    croisez les doigts,
    j'espère que "le montage" sera compatible,
    invitea113a656
    Juste un petit mot pour dire que je viens de recevoir le nouveau thermostat. Je l'ai monté hier soir, 100% compatible (de marque ATEA semble t il), aucun problème rencontré, il faut juste être patient pour tordre comme il faut la sonde et l'enfoncer dans la paroi du frigo. Il a tourné toute la nuit, et il faisait 3°C ce matin, tout est OK. Frigo réparé pour 36€ et un peu de temps!
  1. [Blanc] combi frigo/congelo Samsung qui fait n importe quoi...
    Par invite3b1c6b9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 14h15
  2. [Blanc] panne glaçons refri-congel General Electric TFZ 20 JR
    Par invitec50a8c54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 21h45
  3. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 19h31
  4. [Blanc] Panne Congélo s'un combi Whirlpool
    Par invitecab89869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 10h51
  5. [Blanc] Problème Combi Frigo / Congelo
    Par invite76eac68b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 23h12
