[Thermique] Redémarrage chaudière Frisquet Gazliner : [résolu]
    invitecf224524
    bonjour a tous,
    suite a un emmenagement suivi de travaux ...
    nous avons arrete la chaudiere, demonte, peint, remonte nos radiateurs... et maintenant, j'essaie de remettre en marche la chaudiere.
    La partie "eau chaude" s'est deroule tres bien : interrupteur, voyant vert dessus allume, facile
    Par contre, j'ai essaye de basculer l'interrupteur voisin, concernant le chauffage ... mais la rien de ne se passe.
    Pouvez vous svp m'indiquer la marche a suivre ?
    Je prefererais ne pas rater une etape utile...
    merci !
    Christophe
    joh93
    Re : Redemarrage chaudiere Frisquet Gazliner
    Bonjour, as tu remis de l'eau dans la chaudiere et ensuite fait une purge?
    invitecf224524
    bonjour joh93,
    alors, j'ai re ouvert 3 robinets / vanne (2 rouges, 1 noir) qui se trouvent sous la chaudiere, sur des tuyaux d'eau.
    mais rien fait de plus ...
    quid ?
    merci !
    joh93
    Ta pression est a combien ?
    Ton thermostat d'ambiance est t'il en demande?
    invitecf224524
    alors,
    la pression est a 0 bar.
    tu veux dire : devrait il chauffer ?
    (au vu de la temp "demandee" et de la temperature actuelle)
    (d'un autre cote, j'ai remis l'interrupteur "chauffage" de la chaudiere sur 0 (eteint) - veux tu que je le rallume ?)
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le foru dépannage christosal,
    Tu n'as pas répondu à joh93 qui demande si le TA (thermostat d'ambiance est en demande ? de plus il faut vérifier que le circulateur fonctionne, le fait de rester longtemps sans eau il est sans doute gommé. il faut dévisser la vis à large tête et lancer l'axe à l'aide d'un tournevis. Insiste pour obtenir le démarrage.
    Marc.
    invitecf224524
    bonsoir Marc,
    merci !
    oui, ... juste que la question n'etait pas a ma portee - d'ou ma reformulation
    ok, mais dois je allumer la partie "circuit chauffage" avant tout cela ou pas ?
    invite728b013d
    Chaudière en position hiver, verifie que le TA est bien en demande (et bien positionné).
    Marc.
    invitecf224524
    re,
    heu ... je n'ai pas de position hiver,
    enfin, je ne crois pas ...
    le TA : il est allumé, de la a dire s'il est en demande ou pas ?
    invite728b013d
    Pour la chaudière il doit y avoir un flocon de neige qui indique la position hiver, fais une photo si tu as un doute et une du TA, mais dans tous les cas tu devras sans doute " dégommer le circulateur ".
    Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitecf224524
    re,
    voila la façade de la chaudiere ..
    depuis, j'ai enleve cette façade, et j'ai trouve derriere ce qui doit etre le circulateur ...
    invite728b013d
    C'est une récente, par tu es bien en position chauffage " radiateur " par contre le manomètre est à 0 il faut faire remonter la pression à 1.5 b et purger le circuit chauffage (chaudière).
    Marc.
    invitecf224524
    re,
    alors, l'interrupteur "radiateurs" n'est pas en position allume (pas forcement tres visible sur ma photo..)
    et ... je n'ai aucune idee de comment faire remonter la pression
    est ce en relançant le circulateur ?
    purger le circuit, ça, j'ai trouve les 2 purges
    invite728b013d
    Tu dois avoir 2 petits robinets sous la chaudière, il faut ouvrir les deux robinets et les refermer après remplissage.
    Marc.
    invitecf224524
    oui, ça, j'ai vu - et j'avais laisse les 2 ouverts ...
    par contre, si la pression ne monte pas, n'est ce pas le signe qu'il faut "forcer" le circulateur ?
    invite728b013d
    Non il faut remplir circulateur à l'arrêt, ce qui m'étonne c'est que les robinets ouverts tu ne remplisses pas le circuit ? Fais une photo de cette partie si tu le peux. Je n'ai aucune documentation de Frisquet pour te guider.
    Marc.
    invitecf224524
    ok merci (encore !)
    alors, quel circuit doit se remplir ? la chaudiere ? (et la pression monter ?)
    je n'ai pas entendu de circulation d'eau, quand je les ai ouverts...
    merci - ce soir je file au lit,
    a demain et bonne soiree !
    christophe
    invite728b013d
    Bonne nuit.
    Marc.
    invitecf224524
    rebonjour,
    alors, voila une photo des 3 robinets situes sous la chaudiere...
    joh93
    Pour remplir c'est le petit robinet noir.
    invitecf224524
    rebonjour
    la petite molette noire la devant les autres ?
    joh93
    Oui tout a fait.
    invitecf224524
    edit : ça doit etre la bonne, gros bruit d'eau, et montee progressive de la pression
    merciiii
    ensuite, que faire ?
    ouvrir les purges du circuit en haut ?
    invite728b013d
    C'est bien le ou un des deux robinets de remplissage si la chaaudière est équipée d'un disconnecteur. Suis le tuyau cuivre que j'ai annoté sur la photo et tu tomberas peut-petre sur un dispositif en laiton raccordé à l'égout et après celui-ci un autre robinet de même type.
    Les ouvrir tous les deux, faire monter la pression à 1.5 b, refermer les robinets purger er recommencer tant qu'il subsistera de l'air.
    Amicalement,
    Marc.
    invitecf224524
    re,
    alors, la pression est bonne, et j'ai purge l'air du circuit ...
    mais ... je ne vois pas ton annotation sur la photo, donc pour l'instant, tous les robinets sont ouverts ...
    c'est grave docteur ?
    joh93
    Quand la pression est a 1.5 il faut refermer le robinet.
    invite728b013d
    Laa photo n'était pas jointe, mais si tu as rempli pas de disconnecteur, plus d'air, tu dois pouvoir lancer le chauffage.
    Vérifie que le circulateur tourne sinon lance le à l'aide d'un tournevis appliqué en bout d'arbre après avoir défait la grosse vis (devant) tourne vivement le tournevis sens horaire jusqu'au démarrage.
    Marc.
    invitecf224524
    edit : juste pour rire ..
    alertes par un bruit d'eau ....
    nous avons remarque qu'une purge d'un des radiateurs du haut etait grande ouverte.... et que cet ***** de truc ruisselait joyeusement...
    c'etait la 1/2 heure "rions un peu"...
    evidemment, ça a ruissele du haut vers le bas ...
    je vous passe les details !
    du coup la pression a rebaisse, je vais re remettre de l'eau, re purger l'air en haut ...
    et essayer de lancer le circulateur - faut il avant mettre le bouton "radiateurs" en position allumee ?
    invitecf224524
    re,
    en tout cas merci a tous les 2 pour votre aide
    - je vais aller me coucher pour ce soir ...
    [je viens de me faire **** par ma chere et tendre ]
    bonne nuit !
    invitecf224524
    rebonjour !
    apres l'episode mouillé d'hier soir ...
    me revoila !
    j'ai remarque que la pression avait rebaisse - et j'ai tout arrete.
    Est ce parce qu'il faut que je ferme un ou plusieurs des robinets sous la chaudiere ?
  1. [Thermique] Frisquet Gazliner ventouse 23 : plus de flammes ! [résolu]
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 17h56
  2. [Thermique] Démarrage chaudiere Frisquet Gazliner. [résolu]
    Par invite15caee38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 12h36
  3. [Thermique] Panne chaudiere Frisquet Gazliner 23 kw suite vidange radiateur : résolu
    Par invitedb388f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 16h08
  4. [Thermique] pression de ma chaudiere frisquet 23kw gazliner [résolu]
    Par invite0e626a59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 19h12
  5. [Thermique] chaudiére gazliner frisquet 23 kw
    Par invite0199177d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 10h56
