[Thermique] Redémarrage chaudière Frisquet Gazliner : [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    joh93
    Re : Redemarrage chaudiere Frisquet Gazliner
    Il te faut juste refermer le robinet de remplissage une fois que tu as monter la pression a 1.5b.
    invite728b013d
    La pression est retombée à 0 ? si elle a seulement baissé il est possible que de l'air soit parti, reprends la purge chaudière et de tous les radiateurs, en finissant par l'étage. Mets la pression à 1.5 b et essaye de mettre en service le chauffage, observe le manomètre qui doit monter légèrement, après extinction vérifie la pression demain matin, elle devrait se trouver à +/- 1.5 b.
    Amicalement,
    Marc.
    invitecf224524
    re bonjour a tous les 2,
    et re merci
    en effet, le robinet de remplissage, oui...
    et oui aussi, la pression avait "juste" un peu baisse (1/2 bar..)
    donc je re purge et re complete. ..
    je regarde et je vous dis demain ...
    merci !
    christophe
    invitecf224524
    bonsoir ...
    ça y est ...
    j'ai degomme le circulatuer, force le TA a se mettre en marche ..
    et zou, c'est parti !!
    merci a tous pour votre aide precieuse !
    aussi, si ça peut aider la communaute : Frisquet m'a envoye un mode d'emploi succint de ma chaudiere : Gazliner de 1996.
    c'est un pdf, je peux vous le partager ?
    christophe
    invite728b013d
    C'est une très bonne nouvelle, d'accord pour la notice simplifiée, je fermerai le fil comme étant résolu après.
    Amicalement,
    Marc.
    invitecf224524
    merci !
    le voila : notice Frisquet Gazliner ...
    bonne lecture !
    Christophe
  1. [Thermique] Frisquet Gazliner ventouse 23 : plus de flammes ! [résolu]
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 17h56
  2. [Thermique] Démarrage chaudiere Frisquet Gazliner. [résolu]
    Par invite15caee38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 12h36
  3. [Thermique] Panne chaudiere Frisquet Gazliner 23 kw suite vidange radiateur : résolu
    Par invitedb388f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 16h08
  4. [Thermique] pression de ma chaudiere frisquet 23kw gazliner [résolu]
    Par invite0e626a59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 19h12
  5. [Thermique] chaudiére gazliner frisquet 23 kw
    Par invite0199177d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 10h56
