[Blanc] panne plasma hypson HY4200HD
    invite0bfbcbd3
    bonjour a tous
    voila j'ai recupere un plama marque HYPSON modele HY4200HD.
    ce tv est en panne et je n'arrive pas a trouver un schema.
    symptome: impossible de le mettre en marche led reste rouge, en le demontant j'ai trouver un inter pour le passer je suppose en mode test.
    ce qui m'a permis de teste l'alimentation qui me parrait ok si vous avez une idee cela m'interesse ou alors encore mieux les schemas
    jerome
    invitef80bfdd5
    Re : panne plasma hypson HY4200HD
    le problème assez courant de ce type d'appareil c'est que l'alimentation est fatiguée et donc ne donne plus assez de courant au montage secondaire. on ne peut malheureusement pas se contenter de mesurer la tension de sortie , il faut pouvoir le faire en charge ce qui tre souvent donne d'autres valeurs réelles . il s'agit alors de condensateurs vidés de leurs puissances.
    de plus il faut voir ce que cet appareil a tourné auparavant car par expérience la moyenne va a 10000h de fonctionnement et dans ces tv se trouvent tres souvent un controle du veillissement des élements qui a une certaine limite empeche le fonctionnement
  1. Hypson A555 SI en panne
    Par invitedb46f149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 10h57
  2. tv hypson en panne
    Par morniflar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 08h38
  3. [Brun] Tv Lcd -hypson- En Panne
    Par invite010f3931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 22h10
  4. panne tv hypson t7000
    Par invitedd1c3331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 22h21
  5. panne hypson
    Dernier message: 15/10/2006, 23h32
