[Brun] TV phillips 16:9 100hrz : led rouge clignote !
    invite4d1b1064
    Bonjour a tous,
    Pour la seconde fois ma TV viens de me laisser en panne (led rouge clignotante).
    La première fois, il y a environ un an, j'ai remplace les deux transistors (IRF620FI, BU2520D) et le condensateur C2418 de 220pf 2KV.
    Aujourd'hui elle viens de remettre ca, j'ai donc de nouveau replacé les éléments cités précèdement .
    Maintenant la panne est différente, la TV se coupe environ 5 secondes après l'apparition de l'image et la led rouge se met à clignoter.
    Quel nouveau composant a laché , quel test effectuer pour le déceler,
    avez vous rencontré ce cas de figure??
    Je vous remercie par avance.
    Thierry.
    PEPIN45
    Re : TV phillips 16:9 100hrz led rouge clignote
    merci de nous donner le type du tv ainsi que le code défault indiqué par la led
    invite4d1b1064
    Avec un de retard je vous précise le type de ma tv (Philips chassis MD2.22)
    J'ai contrôlé les soudures, il y en a une que j'ai du ressouder sur un petit transfo, depuis la tv tiens 14 secondes au lieu de 5 précédemment, ça avance. je me pause une question concernant le condo C2418 bleu fait-il 22Onf ou 220pf ??? on trouve de tous dans les discutions, dois je changer le condo orange C2417, quelle valeur fait-il ? que me conseilliez-vous comme autre piste?
    En tous cas merci beaucoup à tous, ce forum est très intéressent.
    carcan
    Hello !
    commence par démarrer ton TV en mode service (SAM).
    Puis, tu noous dis si elle passe tjs en sécu ou si elle tient tjs.
    Et si elle tient, tu nous donnes les codes erreurs affichés.
    Laurent
    invite4d1b1064
    Je ne sait pas comment on demarre le poste en mode sam,
    y-a-t'il un exemple sur le site, je n'est pas trouvez.
    Merci .
    a+
    thierry
    invite4d1b1064
    Re : TV phillips 16:9 100hrz : led rouge clignote !
    J'ai oublié, je viens d'avoir un doute sur l'ordre des opération, j'ai dis avoir trouvé une soudure séche que j'ai ressoudé aprés remplacement des transistors aurait il grillé de nouveau a cause de cette soudure défectueuse ???
    thierry
    carcan
    Re !
    l'IRF630 est fort sensible aux soudures HS.
    Si il est mort, le TV doit se mettre en protection en mode normal et fonctionner en mode service.
    Pour passer en mode service, il y a 2 picots à court circuiter sur la platine SSB (c'est noté dessus "SAM").
    Laurent
    invite4d1b1064
    je viens de changer l'irf620FI c'est toujours pareil. ou ce trouve la platine ssb ?
    Je fais des recherche sur le site, merci.
    Bonne soirée.
    invite4d1b1064
    Quelqu'un peut il me dire quelle marque distribue le condensateur C2417 (220K63), après plusieurs recherche chez les revendeurs il n'existe pas de condensateur de 220nf 63Vca ????
    je finis par sécher comme les soudures.
    cdt
    thierry
    PEPIN45
    donne le type du tv pour pouvoir retrouver le repère
    invite4d1b1064
    le type de ma tv philips 16/9eme est:
    32pw9503 (chassis MD2.22)
    Nouvelle question,
    puis-je monter un BU2520Dx au lieu d'BU2520D , quel risque ??
    Sagit-il d'une évolution de version, j'ai comparé les deux:
    le "DX" fait 45watt et le "D" fait 125watt
    donc le "DX" consomme moins et chauffe moins, est-ce mieux, faut-il de la patte de refroidissement?
    bonne journée
  1. [Brun] TV Phillips 29PT9006 : LED clignote en rouge !
    Par invite09e9d075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 11h51
  2. [Brun] T.V Philips Problème LED rouge clignote.
    Par invite1b9b0b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 19h36
  3. [Brun] Led Clignote Rouge 28pw9503/12
    Par invitebf8b8102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 17h02
  4. TV Philips s'éteint et la led clignote rouge
    Par invite2d6e0a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 19h14
  5. TV philips led clignote rouge
    Par inviteaa22e85f dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 31/03/2006, 16h56
