[Blanc] cordon aspirateur
cordon aspirateur
    lebiochimiste
    Exclamation cordon aspirateur
    le cordon de mon aspirateur Miele S812 ne revient à sa place initiale quant on le retire!
    j'ai démonté l'appareil, en principe d'après ce que je connais, il y'a une sorte de ressort (lame) responsable du retour du câble après usage au niveau de l'enrouleur!
    Bon, je n'ai pas trouvé ce que je cherche, j'ai trouvé l'enrouleur bien fixé mais j'ai pas pu le réparer!
    pouvez les collègues me donner une idée pour la réparer?
    cordialement hatem
    invitef80bfdd5
    Re : cordon aspirateur
    avez vous verifié l'état du ressort?l'enrouleur n'est tenu que par une vis sauf erreur et ainsi il sort de son logement
    lebiochimiste
    salut
    j'ai pas trouvé aucun ressort!!ce ressort , ou se trouve t il?
    moi j'ai acheté cet appareil d'occasion avec cette panne! apparemment il a été enlevé!
    invite74a49685
    il est necessaire d avoir un ressort sinon pas de rappel du cable
    invite3ad5b8f5
    bonjour, connaissant très bien ce matériel je peut vous dire changer l'enrouleur car le ressort qui permet a l'enrouleur de fonctionner est cassé
    invite7d55396d
    Par rapport à cette vue ci jointe, regarder ce qui manque.
    lebiochimiste
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    est ce que on peut adapter un ressort à cet enrouleur d'un autre aspirateur?
    lebiochimiste
    Smile Re : cordon aspirateur
    Citation Envoyé par cyrildad Voir le message
    bonjour cyrildad, merci pour votre aide mais la photo en pièce jointe pour me monter n'apparait pas, juste un icone qui apparait, si vous la rechargez de nouveau!
    invitef80bfdd5
    il faut attendre que ce soit validé avant de charger....c'est pas simple de mettre un ressort d'une autre marque car deja il faut voir s'il est de bonne largeur et puis le systeme d'attache n'est pas simple a refaire
    invite3ad5b8f5
    re oui tous a fait Michel, il faut trouver la bonne largeur et la bonne longueur et en plus le système d'accrochage sur l'enrouleur et en forme de queue d'hirondelle et vus le prix de l'enrouleur complet !!!! c'est du vrai bricolage qui ne marche jamais il y a une chose que l'ont peut réparer c'est le cordon
    lebiochimiste
    salut tout le monde
    avez une idée sur le prix de l'enrouleur?
    invite3ad5b8f5
    re au alentour de 70.00 euros
    lebiochimiste
    MERCI cyrillad, vous êtes gentil, je peux savoir d'ou avez vous ce schéma?est ce téléchargeable sur internet?
    votre schéma va me ésoudre le problème!
    Savez vous le rôle du voyant rouge en forme de triangle?
    cordialement hatem
    Dernière modification par lebiochimiste ; 01/10/2009 à 14h54.
    invitef80bfdd5
    le voyant rouge set a montrer soit le sac plein soit le tuyau bouché donc manque d'air
    lebiochimiste
    Merci skylab!c'est vraiment cher!pour réparer un appareil d'occasion
    cordialement hatem
    invite7d55396d
    Citation Envoyé par lebiochimiste Voir le message
    De Rien ses schémas sont réserver aux professionnels vous ne pouvez pas les trouver comme ca sur internet.
  1. Cordon LCD
    Par invite87ef5728 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 09h27
  2. [Blanc] cordon d aspirateur
    Par inviteb276c071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 16h25
  3. cordon rj45
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/05/2006, 19h39
  4. cordon rj45
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2006, 14h26
  5. cordon port/pc
    Par invite877a9ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2003, 16h46
