[Thermique] Chaudière Théma C25ev : problème pression ! [résolu]
    invitee4655032
    j'ai besoin d'un renseignement avant d'appeler un professionnel !
    J'ai une chaudiere Saunier Duval Thema c25ev et ce matin la pression était a 0.4 Bar ce qui fait qu'elle s'est mise à clignoter rouge, donc pus d'eau chaude.
    J'ai tourné l'arrivé un robinet pour remettre de la pression, je n'entends pas l'eau entrer dans le circuit et la pression ne remonte pas !
    Que se passe t'il, puis je régler ça moi même ?
    joh93
    Re : Chaudiere Thema C25ev probleme pression !
    Bonjour, tu as tourner le bon robinet? c'est un bleu normalement.
    Si ca remplit pas c'est soit que le disco est grippé ou que le robinet de remplissage est HS.
    invitee4655032
    Biensur, j'ai deja effectué cette manip !
    joh93
    De quelle manip parles tu, soit plus clair dans tes messages.
    invitee4655032
    Oui j'ai bien tourner le robinet bleu (la manip !) et la pression ne vient pas je n'entends pas l'eau entré dans la chaudiere !
    joh93
    Donc comme dis dans mon 1er message si ca ne se remplit pas c'est soit le disco grippé soit le robinet de remplissage a changer.
    invitee4655032
    Un professionnel est venu et c'était bien le robinet qui était cassé, il resté constamment fermé !
    Merci a+
    joh93
    Probleme tres frequent
    On peut clore le sujet donc.
    Merci du retour.
  1. [Thermique] Chaudière Thema C25EV ne s'allume plus
    Par invite78dd3a18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2009, 15h27
  2. [Thermique] Remplacement chaudière Saunier Duval 220 par Théma Plus C25EV
    Par invite09662c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 22h08
  3. Chaudière Murale Saunier Duval Théma C25EV
    Par invitee4f60f05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2009, 19h26
  4. [Thermique] Chaudière Théma plus : perte de pression chauffage. [résolu]
    Par invite19c0bed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 20h55
  5. [Thermique] Problème pression chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteeb9a116f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 07h34
