[Blanc] Pb regulation Cave à Vin
    invite1f47ee8c
    Question Pb regulation Cave à Vin
    Bonjour à tous et toutes,
    Petite description de mon problème du moment !
    Equipement : Cave à Vin VINILUX Vini 200
    (modèle identique chez Furnotel visiblement, ...)
    Symptomes :
    Depuis quelques temps et sans prévenir, la cave à vin passe
    en mode "Froid" à temps plein sans respecter la consigne de température : la temperature ne fait que diminuer (je l'ai arrêté à 3°C il y a 2 jours).
    Une fois revenue à température ambiante, la régulation joue son rôle lorsque je la rebranche. Il y a d'ailleurs une LED bleue qui s'allume lorsque le compresseur est en marche. Celà dure entre 24 et 72h, puis le même phénomène recommence : le compresseur fonctionne tout le temps, la LED bleue ne s'allume plus et la température ne fait que baisser.
    Y'a t'il des éléments que je puisse tester ?
    Pourrait-il s'agir d'un problème de circuit réfrigérant (R134a/210g) ?
    Merci pour votre aide !
    Re : Pb regulation Cave à Vin
    mon idée serait que le bulbe du thermostat ne serait plus clipsé sur l'évaporateur ,
    ce qui expliquerait le souci,
    donc commencer par là (ceci d'autant que ce n'est que du visuel)
    invite1f47ee8c
    OK, merci pour le retour.
    De ce que j'ai pu voir pour l'instant tous les panneaux sont rivetés ...
    Il y a donc un peu de travail avant d'arriver à voir quelque chose !
    @ suivre ...
    ptigui29
    Pas de bulbe de thermostat sur cette cave ,la gestion de la température se fait par de l'électronique et des sondes .Attention ,il est possibe que les sondes soient noyées dans l'isolation.Pour faire réparer la cave il va falloir faire appel au SAV du constructeur (le fournisseur de pièces est basé au luxembourg),le SAV mandatera un sous traitant.Il est également possible que le compresseur soit HS (j'en ai eu 5 depuis le mois de juillet),le compresseur refoule de l'huile ce qui provoque un bouchage du circuit de froid et les sondes ne sont pas activées,le compresseur est alors en fonction tout le temps.
    invite1f47ee8c
    Oups ...
    Merci pour les informations.
    Celà confirme en tout cas les observations que j'ai pu faire pour l'instant. Tout est encapsulé dans de la mousse isolante et les différents panneaux sont rivetés.
    Celà limite les risques de problème à ce niveau là, de fait ...
    La piste du compresseur semble intéressante, et celà expliquerait le comportement erratique (et de pire en pire ...) du système.
    Combien faut-il compter pour un tel changement étant donné qu'il faudra surement faire appel à un frigoriste ?
    Je ne savais pas que le fournisseur de pièces Vinilux était au Luxembourg.
    Auriez-vous des coordonnées pour que je puisse prendre des contacts étant donné que j' n'ai pas eu de retour via le portail internet français ?
    Merci pour vos précieux renseignements en tout cas.
    ptigui29
    les coordonnées sont sur le site vinilux
    faire remplacer un compresseur vous coutera 300€ environ
    invite1f47ee8c
    Merci pour toutes ces infos.
    Je vais ré-essayer de prendre contact avec le fournisseur et ferai intervenir un frigoriste dans tous les cas.
  1. cave à vin
    Par kuznik dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2009, 11h45
  2. Humidité cave à vin
    Par jlchaps dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 22h07
  3. [Blanc] cave a vin
    Par invite79e61e60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 16h53
  4. Pb cave à vin
    Par invite52ec4473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 21h46
  5. soudure cave a vin
    Par invite796e73df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 20h43
