[Brun] Magnétoscope Thomson DTH 6000F : pas d'image par la péritel...! [Résolu]
    delagui
    Mon magnetoscope ne veut plus enrégistrer mes cassettes : quand je le branche avec la peritel je n'ai rien , si je le branche directement sur le cable d'antenne j'obtiens une image très floue en noir et blanc...on devine des personnages par exemple mais sans plus!
    Pas de problème pour la lecture des cassettes ni des DVD
    Avez-vous une idée de ce qui se passe?
    J'utilise très très rarement cet appareil et à la longue, on oublie un peu son mode d'utilisation mais je pense le faire fonctionner correctement!
    Bonne journée à tous
    marc.suisse
    Re : panne Thomson DTH 6000F
    Salut
    Donc le problème ne se rencontre que lors des enregistrements ?
    Tu as débranché quelque chose ou c'est venu d'un coup ?
    Faut voir également pour un nettoyage des têtes , des fois cela suffit pour faire repartir la bête
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite74a49685
    Re : Magnétoscope Thomson DTH 6000F : pas d'image par la péritel...!
    pour le nettoyage des tetes j utilise de l ether
    et des cotons tige c est mieux que d utiliser de l alcool puisque celle ci est grasse
    delagui
    Panne découverte:
    Le magnetoscope était tout simplement déprogrammé!!!
    Trop bête de n'y avoir pas pensé plus tôt.
    Merci à tous
    marc.suisse
    Salut
    Cool que cela ne soit que ça .
    Merci du retour d'info
  1. [Brun] pas d'image ni de son sur magnetoscope schneider 45dv9/39[résolu]
    Par invite0f066995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 17h36
  2. [Brun] son mais pas d'image sur magnétoscope philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 00h06
  3. [Brun] Pas d'image avec la prise peritel sur tv hypson
    Par invite493232b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 22h49
  4. [Brun] Problème d'image télévision Thomson [résolu]
    Par invite505233af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 12h26
  5. Son mais pas d'image sur magnétoscope Amstrad
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2004, 22h28
