[Blanc] Lave linge faisant sauter les plombs[résolu]
    invite922327cb
    Unhappy Lave linge faisant sauter les plombs[résolu]
    j'ai acheté très récemment un lave linge à un particulier. C'est un siemens SIWAMAT XL 540. La 1ere fois que je l'ai utilisé, il a bien démarré et marché pendant une demi heure environ puis à fait sauter les plombs. Maintenant, à chaque fois que je le met sous tension, il refait sauter les plombs (le plus souvent très rapidement). J'ai débranché différents composants pour voir celui qui ne fonctionnait pas et ce n'est que lorsque je débranche le moteur que le lave linge ne fait pas sauter les plombs.
    J'aimerais donc savoir ce que je peux faire pour espérer réparer ce lave linge.
    Je vous remercie par avance.
    ledabe
    Re : Lave linge faisant sauter les plombs
    La première chose à vérifier c'est la résistance
    la débrancher les 2 fils et faire un essai.
    invite922327cb
    J'avais déjà essayé pour la résistance. Le problème doit venir du moteur puisque c'est le seul composant qui lorsqu'il est débranché fait que le lave linge ne fait pas sauter les plombs lors de la mise sous tension. J'ai aussi vérifié les charbons et ils ont l'air en bon état.
    suite MP,
    je crains dans ce cas qu'une fuite en serait la cause,
    ou collecteur brulé en un point (le collecteur est la partie sur laquelle frotte les charbons)
    déposez le moteur un visuel en dira plus
    invite922327cb
    Après avoir démonté le moteur et l'avoir nettoyé, la machine remarche.
    Merci pour tout.
    Au cas où elle recommence à faire sauter le disjoncteur, j'ai pris des photos du moteur.
    Thomas
  1. [Blanc] Lave linge FAURE qui fait sauter les plombs
    Par invite128b339b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 20h23
  2. [Blanc] lave qui fait sauter les plombs
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 21h39
  3. Lave vaisselle fait sauter les plombs
    Par invitec235058e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 22h23
  4. lave linve fait sauter les plombs
    Par invite3adcd252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 13h52
  5. seche linge fait sauter les plombs
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 14h02
