[Blanc] problème frigo compresseur
    invited701948e
    j'ai récupéré un frigo à la dechet" (je ne sais pas si il fonctionnait avant)
    j'ai coupé le fil qui allait au thermostat et shunter les fils marron et noir de celui-ci il me reste un fil jaune et vert et un fil bleu qui ne vont null part
    joint un petit schéma pour expliquer le problème
    je sais que il existe des sujets comme celui là mais je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème dans ceux-ci merci de me répondre
    invitef80bfdd5
    Re : problème frigo compresseur
    bonsoir,
    et quel est le problème?
    invited701948e
    il ne fonctionne pas
    invited701948e
    excusez moi j'avai oublié de préciser le problème : il ne fonctionne pas !!
    dsl pour la double reponse
    invited701948e
    personne ne peut m'aider ?
    est-ce que mon branchement est correct ?
    dans les autres conversations ils parlaient de prise terre a quoi correspond elle ?
    merci par avance
    ibtihel
    fil V/J c'est pour la mise à la terre.
    tu dis le fil bleu il va nul part !!? ce qui contredit ta pièce joint ??!!
    le bleu et noir vers le compresseur ,il sont reliés directement sur le compresseur ou il un un truc avant ??
    t'as testé le bobinage compresseur ??
    voir qq infos général sur le message 5 du topic :
    http://forums.futura-sciences.com/de...is-resolu.html
    PS : Essais de faire un schéma complet avant que tu schuntes les fils et postes le sur le forum .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invited701948e
    bonjour, merci pour la réponse si joint un autre schéma
    comment tester le bobinage ?
    je ne sais pas comment expliquer sur quelles pièce vont les fils allant vers le compresseur je ne connais pas leurs noms ... le fil bleu et le fil noir allant vers le compresseur sont directement reliés a celui-ci enfin il sont reliés a un relais je crois ?
    ibtihel
    Citation Envoyé par pacman2117 Voir le message
    avec un multimètre sur position ohmmètre ,qq infos ici :
    http://mdf.afpa.free.fr/static/telec...hermetique.pdf
    apparament un klikson ....
    photo de ce truc ??
    invited701948e
    c'est désespérant !! j'ai essayer "tous" les branchements possible et sa ne fonctionne pas je pense que le compresseur est fichu !!
    le branchement que j'ai effectué est :
    fil d'alimentation noir sur le klixon
    marron sur le relais de démarage (la pièce avec la bobine ?)
    jaune et vert sur la masse
    pourriez-vous me dire si le branchement est bon svp
    mais je pense que le compresseur est mort :/
    PEPIN45
    démonter le relais de démarrage et le klixon de façon à avoir les 3 plot du compresseur et mesurer la valeur de ces plot entre eux avec un ohmètre et donner les valeurs obtenus
    bonsoir,
    ceci n'est pas bon effectivement,
    c'est le fil marron shunté avec le noir sur le thermostat qui est le bon montage
    comme il ne tourne toujours pas,
    effectuer la manip de Pépin 45
    histoire de voir,
    mais a mon point de vue,
    compresseur bloqué ,
    du coup il "reviendu" a son point d'origine (déchetterie)
  1. [Blanc] compresseur frigo
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2009, 09h51
  2. [Blanc] combi frigo/congel siemens mono compresseur kg44u120ie/01. probleme de froid
    Par invite57830f90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 11h49
  3. [Blanc] frigo De Dietrich KG8319 Compresseur frigo ne se met plus en route
    Par invite69832389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h20
  4. compresseur frigo
    Par inviteb5c1c24a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 06h24
  5. Compresseur de frigo
    Par invite39b4a720 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 13h39
