[Blanc] centrale vapeur domena FG902
    invite32acbc3b
    Exclamation centrale vapeur domena FG902
    bonsoir du moins RE! j aimerai avoir une vue éclatée de l appareil pour savoir comment il se démonte car il ne fait plus de vapeur!cdt florian
    invite7d55396d
    Re : centrale vapeur domena FG902
    Voir au niveau de l'électrovanne.
    doubleyou
    les centrales Domena n'ont pas d'électrovanne mais une pompe qui aspire l'eau FROIDE et l'envoie vers un générateur de vapeur.
    c'est cette grosse "soucoupe" en métal qui chauffe et transforme l'eau en vapeur.
    si pas de vapeur:
    1/ soit l'eau n'arrive pas (durite coupée (souvent) ou pompe HS (très rare) )
    2/ encore plus souvent, la résistance électrique du générateur n'est plus alimenté par le courant électrique.
    a/ très souvent le fusible thermique est coupé (voir figure jointe: c'est suivant les cas un petit tube rouge avec 2 fils du même côté, soit un petit tube blanc avec un fil de chaque côté)
    b/ sinon le thermostat commandant la température
    c/ la résistance elle même
    d'abord débrancher la centrale du 220 volt
    enlever la plaque métal du dessus, dévisser avec un petit tournevis qui arrive à se placer dans les vis de sécurité
    ensuite contrôler tout cela au multimètre ou au pire avec une pile et une petite lampe (voir figure jointe)
  1. [Blanc] Centrale Vapeur DOMENA =>vapeur HS+câblage. [résolu]
    Par invite6db45a8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 23h33
  2. [Divers] Centrale vapeur Doména
    Par invite2b73e45f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/09/2008, 11h33
  3. [Blanc] Centrale vapeur Domena
    Par invitedfabde5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 10h16
  4. [Blanc] Plus de vapeur sur centrale vapeur Domena.
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 22h15
  5. Centrale vapeur Domena
    Par invite273ea755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 18h00
