[Blanc] LV Scholtès ? : l'eau est admise et plus rien ! [résolu]
    invited522c1d8
    Bonjours,j'ai un petit soucis avec mon lave vaiselles,en faite lorsque que je le mets en route l'eau commence a couler normalement puis ensuite sa s'arrete et la plus rien et les deux premiers témoins vert clignote et quand je regarde a l'intérieur,il y a plein d'eau au fond
    invite3ad5b8f5
    Re : LV Sholtès ? : l'eau est admise et plus rien !
    Citation Envoyé par patdorga Voir le message
    Bonjours,j'ai un petit soucis avec mon lave vaisselle,en faite lorsque que je le mets en route l'eau commence a couler normalement puis ensuite sa s'arrête et la plus rien et les deux premiers témoins vert clignote et quand je regarde a l'intérieur,il y a plein d'eau au fond
    -bonjour, vérifier votre pompe de cyclage(elle ce trouve dessous) il y a un condensateur de démarrage vérifier le a l'aide d'un multimetre ou faite le vérifier si pas de multimetre
    invite3ad5b8f5
    re, votre condensateur
    invite74a49685
    bonjour skylab il devra surement le changer mais il faut le rassurer car ce n est pas difficile a effectuer simple atrouver et pas si cher
    invite3ad5b8f5
    re oui tous a fait
    bret35
    bonsoir le clignotement des 2 voyants de gauche correspond a un probleme de vidange depassant les 4 min
    donc a verifier aussi
    a+ bret35
    invited522c1d8
    donc si je comprend bien je dois vérifier et eventuellement remplacer le condensateur afin que les deux témoins ne clignote plus et que le lave vaiselle fonctionne.
    invited522c1d8
    ma femme me dit que avant la panne des deux témoins,il y a eu des claquements ,a voir si c'est important,merci
    invite3ad5b8f5
    re, oui vérifier tous cela ne rien commandes avant d'être certain
    invited522c1d8
    alors pour l'instant le condensateur et bon,maintenant je fait quoi?
    invite74a49685
    bonjoursuivre les conseils de bret
    invite3ad5b8f5
    re, pouvez nous dire la valeur trouver de ce condo et avec quoi l'avez vous controlé-a suivre
    invited522c1d8
    c'est pas moi qui l'ai controlé mais un électricien qui travail avec moi au travail,il ma juste dit que le condensateur était bon.
    invited522c1d8
    bonjours,j'envois 3 photos du dessous du lave vaiselle car j'avous que je m'y repere pas beaucoup,alors ma question c'est quoi que je doit demonté,j'ai controlé a l'aide d'un tournevis plat si l'élice tourne et elle tourne,sinon c'est quel pièce que je doit voir si c'est un problème de vidange?merci et bon dimanche.
    invited522c1d8
    voici la premiere photos
    invited522c1d8
    voici la deuxieme photo
    bret35
    re bonjour
    lorsque vous lancez un progamme celui doit toujours commencer par une vidange si ce n'est pas le cas il faut demonter votre pompe de vidange(piece bleu sur la 2 eme photo)
    a+ bret35
    invited522c1d8
    et une autre photo
    invited522c1d8
    alors la j'ai démonter la piece bleu et j'ai nettoyer l'intérieur qui c'est vrai était bien sale et gras et j'ai trouver un petit bout de verre et j'ai tout remonter et la le vidage c'est fait mais maintenant j'attend pour faire une machine de vaiselle complet pour pouvoir essayer car l'eau se n'est pas gratuit,je tiens au courant des que possible,bon week end
    invited522c1d8
    Re : LV Scholtès ? : l'eau est admise et plus rien !
    BONNE NOUVELLEmon lave vaiselle refonctionne,en faite comme j'ai dit au dessus,enlever la pompe,nettoyé et remettre et le tour et jouer,merci les amis pour votre aide.bye bye
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 12/10/2009, 21h50
  2. [Blanc] lave vaisselle scholtes l'eau reste au fond!!
    Par invite8ead1a9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 13h07
  3. L'eau est-il un solvant ? Y'a t-il de l'eau dans l'huile ?
    Par invitea4ed0749 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2006, 09h02
