[Blanc] Problème essorage LL Brandt WFH1477
    invitee3c151bf
    suite à des arrêts de plus en plus fréquents des cycles de lavage, j'ai changé les charbons usés du moteur ARCELIK de mon LL. Je peux maintenant lancer un programme de lavage et de rinçage. En revanche, lorsque le programmateur passe en mode essorage (on entend bien les relais de la carte de puissance claquer), le LL présente les symptômes suivants :
    - rotation à faible vitesse dans un sens pendant qques secondes
    - rotation à faible vitesse dans l'autre sens pendant qques secondes
    - arrêt
    - plusieurs accélérations fortes
    - arrêt
    - rotation à pleine vitesse (1400 tr/mn) pendant quelques secondes
    - arrêt (vraisemblablement en sécurité) plus de voyant en façade.
    est-ce le tachymètre qui est en cause ? la carte de puissance ?
    merci d'avance pour vos conseils avisés
    invite3ad5b8f5
    Re : Problème essorage LL Brandt WFH1477
    bonjour, la tachy non vous auriez un emballement de moteur en continu , je pense en premier contrôlé le moteur les valeurs du rotor et stator =valeur du rotor 1.5a3.5 ohmes
    valeur du stator idem
    la tachy 50a150 ohmes ensuite pour la carte plus tard
    invitee3c151bf
    Bonsoir Jean-Pierre,
    après avoir bricolé des jeux de cosses, j'ai fait les mesures 2 à 2 des enroulements sur le connecteur 10 points du moteur.
    bornes 3/4 : 55 Ohms (tachy ?)
    bornes 5/6 : 3,9 Ohms
    bornes 7/8 : 2,3 Ohms
    bornes 7/9 : 0,9 Ohms
    bornes 8/9 : 1,7 Ohms
    bornes 1/10 : continuité
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par Djangy Voir le message
    re, je ne connaît que les valeurs des moteur de bb60 peut etre qu'un de mes collègues connaît l'implantation du rotor ect..... ce qui me semble bizarre c'est 1.10,7.9
    invitee3c151bf
    je viens de refaire mes mesures. Les repères du connecteur sont numérotés de 0 à 9.
    0/9 : 0,5 Ohms
    (Stator)
    1/2 : 1,7 Ohms
    1/3 : 0,9 Ohms
    2/3 : 2,4 Ohms (donc 1 point milieu)
    (Rotor)
    4/5 : 4 Ohms
    (Tachy)
    6/7 : 56 Ohms
    (GND)
    8
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il y a pas mal de chance pour que le moteur soit coupé sur une ou 2 lamelles ce qui crée des étincelle et a grande vitesse un court circuit du systeme . quasi sur que le moteur est hs
    invite3ad5b8f5
    re michel a tu l'implantation (n° cosse) du rotor et du stator
    la tachy ce n'est pas dur a trouver car je trouve bizarre ces controle s (0a9, ect.....)
  1. Lave linge brandt wfh1477
    Par invitef2b3e33f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 00h14
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 09/02/2009, 17h28
  3. [Blanc] Problème essorage Brandt STV1135
    Par inviteb06e7f83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 14h19
  4. [Blanc] probleme d essorage surMAL brandt
    Par invite8476d966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 10h07
  5. Problème essorage Brandt VB830T
    Par invite5fd2e6e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 21h19
