Problème essorage Brandt VB830T
    invite5fd2e6e3
    La dernière lessive n'était pas éssorée.
    En faisant tourner à vide j'ai constaté que le moteur part mais ne tourne que quelques secondes pour arriver à plein régime et s'arrêté !? Le programateur tournait apparement plus vite que d'habitude. Je l'ai donc ouvert hormis un contact carbonisé que j'ai limé je n'ai rein trouvé de problématique. Par contre maintenant, le programateur ne tourne plus seul. Chaque fonction est assurée manuellemnt sauf l'essorage qui continue de s'amorcer uniquement.
    Quelqu'un saurait-il d'une part comment faire durer normalement l'essorage et d'autre part comment assurer l'entrainement du cylindre de commande du programeteur par le moteur du programateur (aurais-je oublier une pièce au montage) ?
    invite96d10b9f
    Re : Problème essorage Brandt VB830T
    C'est certainement l'aimant de la tackymétrie qui est en bout du moteur (coté opposé à la poulie) qui est cassé.
    Cette pièce se change sans remplacer tout le moteur.
  1. [Blanc] probleme d essorage surMAL brandt
    Par invite8476d966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 10h07
  2. Changement paliers sur Brandt vb830t
    Par invite8c0afb6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 23h54
  3. Probleme vidange Brandt VB830T
    Par invite53db20e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 18h12
  4. lave linge BRANDT VB830T
    Par invite57cd30d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 09h13
  5. pb sur lave-linge brandt vb830t
    Par invitec6f32964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2005, 12h54
