Probleme vidange Brandt VB830T
    invite53db20e7
    J'ai un problème avec ma machine à laver : Brandt VB830T
    Lors du dernier lavage, il y a eu un bruit bizarre, j'ai pensé à quelque chose qui n'avait pas été vidé des poches d'un vêtement.
    Le cycle de lavage a été beaucoup plus court que d'habitude et lorsque j'ai ouvert ma machine, il y avait plein d'eau et de la mousse !
    Il y avait également de l'eau autour de la machine
    J'ai pensé à un probleme au niveau de la valve de vidange. J'ai donc vidangé ma machine manuellement, et j'ai bien trouvé un petit objet qui aurait pu être la cause de mes soucis.
    A la remise en route, le problème persiste.
    L'eau ne s'évacue toujours pas. J'ai relancé un programme à vide, en passant rapidement sur les programmes et au final l'eau reste dans la cuve.
    Avant de revider manuellement ma machine, j'ai attendu un peu (autre chose à faire) et au retour, autour de la machine c'était l'inondation.
    Quelqu'un connait il la cause de mon problème ou bien aurait une piste d'exploration??
    En espérant qu'en ce jour férié, il y ait quelqu'un à l'écoute....
    Merci pour votre aide
    ptigui29
    Re : Probleme vidange Brandt VB830T
    démontez la plinthe et le panneau avant et vérifiez la pompe de vidange (brulée? çà arrive fréqemment sur cette fabrication)
    invite53db20e7
    [Réglé] Probleme vidange Brandt VB830T
    En fait il restait une petite "pièce" (surement une trouvaille d'une de mes filles sur la plage ) qui bloquait l'"hélice" de la pompe de vidange
    Moins grave que prévu finalement
    Merci ptigui29 pour la réponse
  1. Problème essorage Brandt VB830T
    Par invite5fd2e6e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 20h19
  2. Changement paliers sur Brandt vb830t
    Par invite8c0afb6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 22h54
  3. Problème d'essorage et de vidange Brandt Premia 805TV
    Par invitecab49b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 10h28
  4. lave linge BRANDT VB830T
    Par invite57cd30d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 08h13
  5. pb sur lave-linge brandt vb830t
    Par invitec6f32964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2005, 11h54
