lave linge BRANDT VB830T
    invite57cd30d9
    j'ai un pb avec mon lave linge.
    lors de la mise en route d'un cycle l'eau rentre sans pb puis vidange.
    et ainsi de suite plusieurs fois pendant que le cycle de deroule en 2mn et sans que le tambour ne tourne.
    j'ai constate que le moteur est encrasse par une espece de suie noire ainsi que sur le sol.
    est ce un pb de moteur? de charbons?
    une autre idee?
    merci d'avance
    Re : lave linge BRANDT VB830T
    controlez l'état de vos charbons pour cela il vous faut mesurer a l'ohmètre les enroulements par paire tachy 2 fils fins ensuite rotor ensuite stator
    on avise ensuite
    invite57cd30d9
    voici les derniers resultats de mes tests.
    bornier 6 broches
    3 - 6 stator 140 ohm
    2 - 5 rotor 140 ohm
    1 - 4 tachy celle ci debite (tension alternative) lorsque je fait tourner le moteur a la main.
    j'ai nettoye la partie rotor sans demonter les charbons (pas de cle assez petite) avec de la paille de fer.
    pour alimenter le moteur en direct il est indique sur un descriptif trouve dans la machine de shunter les bornes 5 et 6 et de mettre l'alim 220 sur 2 et 3.
    dois je oser le faire?
    excusez moi mais je ne crois pas a ces valeurs qui me paraissent erronées ne serait ce pas plutôt 1,4 ohms?? cela serait plus logique
    pour ce qui est du montage en direct effectivement c'est la procédure a employer via un cordon alim équipé des cosses adéquoi et un shunt mais défaite la courroie car le moteur va tourner plein pot faites bien attention a ne pas vous tromper dans le câblage car la tachy ne doit pas être alimentée elle ne supporterai pas une tension de 220v
  1. Problème essorage Brandt VB830T
    Par invite5fd2e6e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 21h19
  2. Changement paliers sur Brandt vb830t
    Par invite8c0afb6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 23h54
  3. Lave-linge Brandt linge sale
    Par invitea78e6cba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 16h07
  4. Probleme vidange Brandt VB830T
    Par invite53db20e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 18h12
  5. pb sur lave-linge brandt vb830t
    Par invitec6f32964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2005, 12h54
