[Blanc] Lave vaisselle Bosch en panne de vidange
    inviteeb05e99d
    Mon lave vaisselle ( Bosch SGI55M32) ne vidange plus, pourtant la pompe fonctionne. J'ai nettoyé les filtres situés dans le lave vaisselle, j'ai regardé l'hélice de la pompe, j'ai démonté le flanc gauche et je ne voit rien d'anormal sur la chambre de compression et le remplisseur d'eau, si ce n'est un peu de noirceur en haut à gauche sur le remplisseur, là où se trouve un petit cylindre noir à l'intérieur.
    Merci de bien vouloir me renseigner si quelqu'un à une idée de la panne
    Neige49
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle Bosch en panne de vidange
    si vous avez testé la pompe séparément et qu'elle ne vide pas , je ne vois que le tuyau de vidange qui est soit obstrué soit bloqué de sortie puisque les filtres sont propres. vous dites avoir regardé l'hélice de la pompe mais comme c'est une pompe magnétique , ce doit etre assez dur de la tourner a la main sinon il se pourrait que l'helice ne soit plus solidaire du corps de pompe et donc plus de vidange
    inviteeb05e99d
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Non le tuyau de vidange n'est pas bouché, je l'ai démonté et la pompe fonctionne, du moins, j'ai vu que l'helice tourne et je l'entends tourné. J'ai passé un fil par le trou du clapet anti retour de la pompe et il ressort sans problème jusqu'au tuyau sur le flanc gauche. J'aimerais démonter la pompe, mais çà m'a l'air compliqué. Avez vous une idée du démontage?
    invitef80bfdd5
    pour la pompe c'est une simple bayonnette . c'est l'ensemble qui tourne d'un 1/3 tour par rapport au filtre
    inviteeb05e99d
    Je ne comprends pas ce que vous me dites "c'est l'ensemble qui tourne d'un 1/3 tour par rapport au filtre" , excusez moi, je suis novice
    La partie helice qui se trouve dans le fond du lave vaisselle çà fait bien partie de la pompe de vidange? Si l'hélice tourne est-ce que la pompe fonctionne??
    Sinon comment la demonter
    invitef80bfdd5
    bonjour ,
    a voir la vue éclatée, la pompe est clipsée sur le bas du bac du filtre ,et l'hélice est en face de l'entrée du tuyau de vidange mais dans ce bac. extérieurement on ne voit pas d'hélice mais un bloc moteur monté sur un cylindre en "plastic" (pompe magnétique)
    inviteeb05e99d
    J'ai donc déclipsé la pompe de vidange et j'ai vérifié, elle fonctionne parfaitement....
    inviteeb05e99d
    J'ai démonté la pompe, je l'ai vérifié, elle fonctionne
    invite74a49685
    ce probleme peut peut etre du a l evacuation du tuyau de la maison
    qui est peit etre encrasse
    invitef80bfdd5
    des lors il y a un noeud. vous dites pompe tourne normalement ok, le clapet antiretour fonctionne ok le tuyau de vidange n'est pas bouché ok mais .....il ne reste plus rien pour empecher l'évacuation a moins que votre vidange extérieure soit bouchée
    inviteeb05e99d
    Bonjour, non il n'est pas encrassé, j'avoue ne plus savoir quoi faire.
    Tant pis merci de votre aide
    inviteeb05e99d
    Non la vidange extérieure n'est pas bouché, je crois que jevais le faire dépanner
    car j'avoue ne plus rien comprendre. Ce lave vaisselle a 3 ans, fonctionne 2 à 3 fois par semaine, et est en très bon état. Je pense qu'un autre paramètre doit permettre la vidange.
    invitef80bfdd5
    vous pouvez attendre l'avis de spécialiste de cette marque tel que mon compatriote" parcro" par exemple qui ont plus de pratiques mais suivant la vue je ne vois plus d'obstacles a l'évacuation
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Bosch SGS4432FF bruit de pompe vidange et plus de lavage
    Par invite31382877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 14h24
  2. [Blanc] Pb vidange lave vaisselle bosch fd 8308
    Par invite3c63dccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 13h26
  3. probleme vidange lave vaisselle Bosch
    Par inviteeb309b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 21h36
  4. Lave vaisselle Bosch ne vidange plus
    Par invite402f8a98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 11h46
  5. Vidange lave vaisselle bosch SGS5342FF
    Par invite82df31b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 20h10
