[Blanc] LTV 1065 : plusieurs dysfonctionnements !
    invite4b313d05
    bonjour as tous,
    je reprends la demande pour mon lave linge faure ltv 1065, voila les charbons
    moteur sont neufs, le tachymetre est ok, la resistance aussi de meme que
    la ctn, le pressostatest ok ainsi que la boite et durite changer, le probleme
    est le meme, si je mets du linge le moteur ne tourne pas, sans linge il tourne,
    mais il n'essore pas , il commence as prendre de la vitesse et au moment
    d'accélereril fait un 1/4 de tour et s'arrete, et rebelote le prog tourne prends
    de l'eau et vidange , j'ai oublié il ne chauffe pas,
    merci de votre aide @plus craps
    invitef80bfdd5
    Re : LTV 1065 : plusieurs dysfonctionnements !
    vu vos explications on ne peut que se tourner vers la platine de commande et voir les relais qui commandent le moteur qui ont des contacts peu sur et donc permette un cycle a vide mais pas en charge . c'est une piste a vérifier
    invite4b313d05
    bonjour michel,
    je vais essayer ça en espérant que ce soit bon autrement c'est foutu
    merci du conseil @plus craps
    invite4b313d05
    Citation Envoyé par craps Voir le message
    bonjour michel,
    bonsoir michel, j'ai demonter les relais les ais ouvert ressoudeé , et meme resultat, rendu la je pense qu'il faut changer le module
    tout as fait d'accord pour les ampoules
    @plus craps
    invite4b313d05
    bonjour, recherche module pour mon lave linge faure ltv 1065 merci a tous
    @plus craps
    invitef80bfdd5
    VS71 PROGRAMMATEUR code 1243080114 +/- 150€
  1. [Blanc] LL Faure LTV 1065 : vidange en permanence !
    Par invite4b313d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 21h45
  2. [Blanc] LL Faure LTV 1065 : n'essore plus !
    Par invite83a3837a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2009, 21h23
  3. [Blanc] Chaudière Britony Flexiflue : plusieurs dysfonctionnements [résolu]
    Par invitea841cbe9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/09/2009, 07h32
  4. [Blanc] Four FAURE FM608W : Dysfonctionnements.
    Par invite05ef31f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 22h42
  5. Lave linge friac wa 1065
    Par invite7d257809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 14h24
