[Blanc] panne sur plaque induction
    invite2ab8a80c
    Bonjour a tous
    j ai un pb sur une plaque SCHOLTES TI6431,Apres l avoir eteint le refroidissement continue de tourner (le voyant H est eteint lui aussi),je n ai jamais eu de pb avant cela .
    si quelqu un a une solution merci d avance.
    invitef80bfdd5
    Re : panne sur plaque induction
    il reste a tourner mais est ce permanent? c'est peut etre qu'il doit atteindre une certaine température pour se couper
    invite2ab8a80c
    Bonjour c est permanent ,meme sans l allumer le simple fait de la renclencher au disjoncteur ,la ventilation se met en route.
    ptigui29
    carte de puissance hs (triac cms du ventilo en court circuit),mais les cartes de puissance ne sont plus fournies.En plus suivant le numéro de série ,il faudrait remplacer tous les inducteurs.Si vous connaissez un bricoleur en électronique (mini composants),vous pouvez lui donner la carte de puissance en cause à réparer,il y a aussi une autre solution, mais pas garantie,c'est de mettre le fil du ventilo sur l'autre carte de puissance.
  1. [Blanc] code panne co4 sur plaque induction Sauter
    Par invite3f6c5faa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 22h05
  2. [Blanc] panne sur plaque induction sauter STI464
    Par invitec09f2a84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 17h20
  3. [Blanc] Panne Plaque Induction
    Par invitecdaf506d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 07h02
  4. [Blanc] Panne sur plaque thermo induction
    Par invite74b98eaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 15h45
  5. panne plaque induction
    Par invite2ce217d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 21h28
