[Blanc] TV Philips 32pw9616/19 : image coupée en deux ! [Résolu]
    invited0c2d4d8
    bonjour a tous
    mon image est coupée en deux bas visible trait lumineux haut plus rien
    j ai lu que ça pouvait etre TDA8177 .sur la mienne j ai trouvé TDA8172
    carcan
    Re : tv philips 32pw9616/19
    Hello !
    vérifie si ton TDA817x est bien alimenté :
    +13V environ en pin 2
    - 15V environ en pin 4
    Les mesures sont à prendre par rapport à la masse du secondaire (par exemple le boitier du tuner.
    Si ces 2 mesures sont ok, ça devrait fonctionner en remplaçant le TDA.
    Laurent
    invited0c2d4d8
    Bonjour, merci de prendre le temps de me répondre , vous savez je suis un bleu , je cherche les plans pour pouvoir me repérer plus facilement , a l'heure actuelle je n'arrive pas à situer correctement le TDA 8177 , c'est pour cela que j'ai un doute et j'aurai voulu avoir si possible une ou deux photos . Cordialement JCZed
    invitef80bfdd5
    chassis mg3.1e .
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 pour schéma
    invited0c2d4d8
    Bonjour et merci
    pour se site juste s avoir sur quelle circuit pour me situe
    invitef80bfdd5
    c'est un tda8172 sur ce tv, voir deja si les soudures sont impeccables sinon les refaire
    invited0c2d4d8
    Je voudrais juste savoir ou je peux trouver ce fameux TDA 8177
    J'ai ouvert le BB et je n'arrive pas à le situer
    L'ampli Trams est bien la platine ou il y a le THT
    Merci d'avance, a bientot
    invited0c2d4d8
    merci a tous pour les infos j ai refait quel soudures tda 8177 image revenue a bientot
    invite728b013d
    Merci pour le retour, Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Brun] Tv Philips 32PW9765/19 : image coupée en 2 ! [résolu]
    Par invitea7be1228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h35
  2. [Brun] TV Philips 32PW9616/19
    Par inviteb45446fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 12h15
  3. [Brun] TV philips 1/2 image [Résolu]
    Par invitec20d64c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 20h13
  4. [Brun] Télé Philips 32PW9616 : image "vibrante". [résolu]
    Par polo974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 11h40
  5. [Brun] Panne image téléviseur Philips 32PW9616 19
    Dernier message: 13/09/2008, 09h00
