[Brun] Panne image téléviseur Philips 32PW9616 19
    inviteb45446fb
    Depuis hiers mon téléviseur Philips 32PW9616 19 a un probleme d'image
    Le son, les changements de chaîne ect... fonctionne bien,
    Mais l'image est composée de plusieurs rectangles gris horizontaux avec un peu de neige variant dans chaque rectangle,
    J'ai essayé ma 2 eme petite Télé. qui elle fonctionne très bien sur la même prise d'antenne,
    Si quelqu'un pouvait m'aider cela serait sympa,
    Merci d'avance,
    invitef80bfdd5
    Re : Panne image téléviseur Philips 32PW9616 19
    a voir le defaut doit venir du transcodage en 100hz c'est donc un problème dans la platine numérique ou il y a tres peu de panne qu'on peut corriger sans la changer
    inviteb45446fb
    C'est effectivement une télé. 100Hz,
    Y'at-il une manip. qui permet de s'assurer du diagnostique??
    Cette carte ce change t'elle facilement, et ou peut-on la trouvé
    Merci,
    inviteb45446fb
    Etand donné le poids et l'emcombrement de la TV cela m'embête s'il faut que je l'emmene chez un pro.
  1. [Blanc] Panne téléviseur PHILIPS
    Par invitecefcc565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 12h48
  2. Panne sur un téléviseur Philips 25ST2664 : image élargie
    Par invite847d8b43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 15h04
  3. panne téléviseur Philips 32PW8727/12
    Par invite35c01cb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 13h37
  4. panne televiseur Philips
    Par invite2d5b53f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h46
  5. Pb image sur téléviseur Philips
    Par invitecdfbff3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 23h56
