panne téléviseur Philips 32PW8727/12
    invite35c01cb4
    J'ai regardé les messages du forum concernant les pannes du téléviseur Philips 32PW8727/12. Je ne crois pas qu'une panne similaire ai été mentionnée sur ce forum. Peut être pouvez vous m'aider ?
    Depuis un mois à peu près, mon télévisuer bascule tout seul en mode veille au bout d'un certain temps. L'image saute et la diode rouge de la télécommande clignote. Les premières fois, j'ai éteint mon tv et rallumé et ça a marché. Puis la durée de marche a diminuée progressivement et maintenant ca ne marche plus du tout : je met le tv sous tension, puis je choisi une chaîne. A ce moment, là le son fonctionne pendant une demi seconde puis le tv saute et passe en veille avec la diode rouge qui clignote.
    Help !
    Merci d'avance pour vos réponses,
    David
    invite14db6220
    Re : panne téléviseur Philips 32PW8727/12
    salut,
    refaire la soudure de masse à coté du bu ligne...
    invite35c01cb4
    Merci pour votre réponse mais pouvez vous préciser ?
    Je ne suis pas un spécialiste. De quel soudure sagit t'il ?
    Comment puis je repérer la soudure défectueuse et le BU ligne ?
    Est ce que que je dois prendre des précautions particulières pour cette soudure ? (risque de prendre le jus ou autre...) ?
    Si trop compliqué je l'envoi chez le dépanneur mais ça fait déjà 45€ pour le déplacement & devis...
    Par contre si c'est pas trop compliqué, j'achète un fer à souder !
    A+,
    David
    marc.suisse
    Salut!!
    LA PREMIERE CHOSE A FAIRE comme disais AZER ( que je salue au passage ), c'est de ressouder ( même si elle à l'air ok) la soudure de masse du radiateur central à côté du bu ligne , il te faut la déssouder complètement et mettre du fil autour et le souder sur l'émetteur du bu ligne , comme ça ca tiendra bien , n'hésites pas non plus à ressouder les autres points de masse de ce radiateur central.
    Car Philips avait fais une modification en soudant un bout de métal , mais hélas la soudure cassait juste en dessus , donc mauvais contact assuré .
    Pour la trouver , je vais essayer de t'expliquer :
    Tu vois en haut du tube image , tu as une sorte de ventouse avec un fil rouge qui arrive dessus , ben tu suis le câble rouge et tu devrais tomber sur une pièce noire assez imposante par rapport au reste des composants du chassis .
    Juste à côté tu as une plaque métallique qui fais tout le long du chassis , sur cette plaque métallique , tu as un gros transistor clipé dessus ( il a la position 7421 , inscrite sur le chassis à côté du transistor ) .
    Une fois que tu l'auras réperé , tu retournes le chassis , histoire de voir les soudures, et juste à côté des soudures du transistor, tu en as une plus grosse rectangulaire qui correspond à un point d'attache de la grosse plaque métallique , tu devrais voir qu'elle est fissurée ( fais des photos si jamais ) , tu la déssoudes complètement , tu la nettoyes avec une brosse à dent et un peu d'alcool à brûler , et tu la refais mais il faut que tu mettes un bout de fil autour pour la renforcer.
    Ah oui profites aussi de refaire les autres soudures d'attaches de cette plaque métallique , il y en as encore 2 je crois !!
    Fais bien gaffe de ne pas toucher la partie métallique gauche du chassis ( tuner ,platine numérique ) et la plaque métallique avec tes mains pleines de doigts , car même tv éteint , tu risques de te prendre une branlée !!
    Voilà amuses toi bien!! a+
    invite35c01cb4
    Merci beaucoup pour ta réponse très détaillée ! Maintenant y'a plus qu'à démonter la bête et suivre tes instructions à la quête du BU ligne...
    A+,
    David
    PS : Je suis bleufé par votre réactivité et la précision de vos réponses. Encore Merci !
    chdragi
    Citation Envoyé par dtrehin
    David
    Tu parles bien de la LED de la télécommande ou de la TV ?
    Tu as peut-être un pb avec la télécommande !!
    invite35c01cb4
    Pas de problème avec la télécomande. Il sagit de la diode rouge du téléviseur juste à côté du bouton de mise en marche.
    Hier, j'ai enlevé le capo et regardé les entrailles de la bête. Je crois avoir repéré la soudure du BU ligne (voir photo en pj).
    J'ai remarqué que la soudure du chassis est reliée par un petit fil à une autre soudure juste à côté.
    On voit pas très bien sur la photo mais c'est dans l'ellipse rouge juste en dessous de la soudure du chassis.
    La soudure du chassis est un peu jaunie mais elle a l'air d'être "saine". J'ai pas l'impression que ce soit le problème, qu'est ce que vous en pensez ?
    D'autre part, la soudure n'est pas du tout accéssible car il y a l'armature en plastique noir qui gène pour accéder à cette soudure. J'ai pu voir que les soudures sont très proches les unes des autres. J'ai peur de faire plus de mal que de bien. Finalement, je vais peut être pas investir dans un fer à souder...
    Est ce que vous pouvez me conseiller ?
    Merci,
    David
    invitef9cc219e
    J'ai le même problème que toi, mais le réparateur est plus péssimiste. Microprocesseur et carte H.S. 300€ de devis. Alors si il s'agit juste d'une soudure, je l'aurais mauvaise.
    marc.suisse
    Bonjour Messieurs!!
    Franchement impossible de dire si la soudure est ok ou pas ..
    Lis attentivement ceci :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...udure+de+masse
    Ensuite à toi de voir si tu veux aller plus ...
    Pour yeta 71 :
    Peux-tu nous donner l'historique de ton tv , quelle est la panne d'origine, est-ce du à l'orage etc etc...
    Concernant la carte HS, s'il parle de la platine de commande , il ne peut pas te faire un devis avec elle , car cette pièce n'est pas livrable, impossible de l'avoir , il faut réparer niveau composants !!
    marc.suisse
    Pour yeta71 :
    J'ai vu sur un autre post que tu avais posé la même question , tu peux nous dire le type et le chassis de ton tv , c'est marqué sur l'étiquette sur le dos de l'appareil!!
    Car sinon on va pas s'en sortir.
    invite35c01cb4
    Merci beaucoup pour tes précisions. Je vais faire appel à un spécialiste finalement. Tant Pis.
    Les soudures sont très proches les unes des autres sur la carte et je risque de tout casser avec mes mains pleines de doigts !
    J'habite à Issy Les Moulineaux (92130, touche Paris). Est ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait me dépanner ?
    A combien vous estimez le dépannage (entre combien et combien) ?
    A+,
    David
  1. [Blanc] Panne téléviseur PHILIPS
    Par invitecefcc565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 12h48
  2. Panne TV Philips 32PW8727/1
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 20h56
  3. panne sur une TV philips 32PW8727 / 12 chassis EM2E
    Par invited78d54dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 09h08
  4. panne sur TV Philips 32pw8727/12 châssis EM2E
    Par invite266c5229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 22h28
  5. philips 32PW8727/12 panne
    Par invitead4cc1fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2003, 14h16
