Panne TV Philips 32PW8727/1
    Mamal
    Exclamation Panne TV Philips 32PW8727/1
    Bonjour à tous, Super site
    Voici les 3 pannes d'un TV qu'on m'a généreusement donné.
    1) J'ai une multitude de lignes horisontales très fines de couleur rouge espacées de 2 à 3 centimètres sur toute la hauteur du TV (généralement visible lorsque le fond est noir).
    2) L'image est incurvée vers l'interieur au niveau des cotés droit et gauche. De plus les traits rouges du problème 1) sont aussi invurvé, mais en déphasage avec l'image
    3) Deux taches de couleur sont apparues sur les bords suppérieur et inferieur droit. (Problème de magnétisation mais comment resoudre ce problème sans démagnétiseur ?).
    NB: Je suis détenteur d'un BTS électronique pour information.
    Merci à tous
    Mamal
    Question Re : Panne TV Philips 32PW8727/1
    Salut
    S'il vous plait, pourrais t'on me répondre ?
    Pour le 1er problème je pense à un transistor de puissance mais lequel ?
    Le 2ème serais surement un condo en fuite ou une diode.
    Comment enlever les taches de couleur dans démagnétiseur (ou peut etre que le tube est mort)
    merci par avance,
    Dans l'attente de vous lire...
    Hobbyelec
    Du calme quand tu post à 00h45 laisse nous nous réveiller.
    1) ces lignes sont les "retours" de balayage visibles car réglage G2 incorrect et/ou tube fatigué,
    2) défaut de coussin :ça c'est une vrai panne,
    3) démagnétisation intégrée inopérente : panne simple.
    Connaissances en électronique et outillage ?
    invite8fd67f65
    Bonjour Hobbyelec,
    C'est à cette heure que tu te lèves?
    Allez je t'offre le café!
    à+
    Mamal
    Pardonnez mon impatience, c'est mon principal defaut.
    merci pour vos informations
    A ta question Hobbyelec, j'ai tout l'outillage necessaire, oscilo, multi RMS et fer bien sur.
    Auriez vous des informations plus précises à me donner, comme par ex le type de composant incriminé et ou son code ?
    Avec votre aide, je suis persuadé de resoudre le problème
    Ce TV n'a que 4 ans --> tube peut etre deja mort
    Ref exacte : 32PW8727/12 - Chassis EM2E.
    Merci à tous
    Hobbyelec
    Salut
    Pour les lignes essaies de baisser UG2, potent du bas sur THT,
    Pour le défaut de coussin va falloir se pencher sur le schéma (T7480, D6482, etc..)
    Controles l'état des soudures et notes celles douteuses avant de toutes les refaire, notamment celles des composants qui "travaillent",
    Pour les taches colorées voir si le posistor est en état (3516)
    Mamal
    T'es super Hobbyelec, je regarde ça demain.
    Par contre, le schéma serais disponible quelque part svp?
    invite14db6220
    salut,
    pour le problême de coussin, voir aussi, sur ces modèles, la déprogrammation de la mémoire...
    Il faut rentrer dans le mode service grace à la télécommande (062596 + la touche i+ ) puis dans le menu GEO-NOR (normal géométrie) changer la valeur E/W Parabole pour voir si le réglage a effet sur la géométrie :
    si oui => déprogrammation de la mémoire
    si non => pas de l'étage de correction E/W
    Pas de panique, sur ce chassis, il faut mémoriser (store) pour que les valeurs du mode service prennent places donc si tu as peur de faire une bêtise, il te suffit juste d'éteindre le TV et aucune valeur n'aura été changée.
    Mamal
    Merci azer (vous etes tous des pros sur ce forum lol).
    Si d'autres personnes ont des propositions ou resolutions, je suis prenneur. J'en ferais un medley et noterais la procedure de depannage par la suite.
    merci à tous
  1. panne téléviseur Philips 32PW8727/12
    Par invite35c01cb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 13h37
  2. panne sur une TV philips 32PW8727 / 12 chassis EM2E
    Par invited78d54dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 09h08
  3. panne sur TV Philips 32pw8727/12 châssis EM2E
    Par invite266c5229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 22h28
  4. Reglage Tv Philips 32pw8727
    Par invite73d41ffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 19h51
  5. philips 32PW8727/12 panne
    Par invitead4cc1fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2003, 14h16
