[Blanc] Comment rebrancher les 2 pressostats sur un LV Faure ?
    invitef836e7d9
    mon LV Faure FDF300 ayant décidé de laver à l'eau froide, je me suis aventuré dans son démontage pour comprendre les raisons de la panne. J'ai écarté un problème de résistance de chauffe (elle fonctionne si elle est alimentée) et de relais (il marche bien lui aussi). Le LV possède deux pressostats MetalFlex HD505. Ayant constaté que la résistance était connectée sur l'un des deux, j'ai attaqué leur démontage pour les tester, après avoir pris une photo de la configuration. Hélas, suite à une erreur de manip, j'ai perdu la photo et je me retrouve avec 4 fils à brancher sur deux pressostats à trois cosses et je n'ai pas la moindre idée du branchement initial. J'ai cherché en vain un schéma électrique pour ce modèle et donc je suis coincé. J'ai mis une photo en attachement.
    Voici quelques précisions :
    Réf des Pressostats : MetalFlex HD505 T85 "mu" à 3 cosses
    Sur les pressostats je lis :
    1-3 16 (4) / 250 ~
    1-2 10 (4) / 250 ~
    1-4 2 (1) / 250 ~
    Testés au ohmmètre ils ferment bien 1-3 si je souffle
    Au niveau des fils, le gris arrive directement sur la résistance de chauffe, le marron a l'air de partir vers une pompe, le bleu doit être le neutre, je peux en suivre un jusqu'à un transformateur.
    Merci pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Comment rebrancher les 2 pressostats sur un LV Faure ?
    sans le plan impossible de vous aider car en plus ils sont différents question pression et donc faut determiner celui qui va a l'une ou l'autre place
  1. Comment rebrancher des feux tricolores?
    Par inviteba712297 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2009, 19h50
  2. [Blanc] changer les roulements sur mal FAURE lgv 1044
    Par invite98c61e98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 11h10
  3. Comment rebrancher un boitier BFT Altair (portail elctrique)
    Par invite657ac3d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 18h31
  4. Comment se rebrancher au boitier répartiteur Numéricable
    Par inviteaa9ec9c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 17h21
  5. comment faure un bus sur proteus 6.7
    Par inviteba732215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 18h35
