[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20 Rsc b : un doute sur le fonctionnement ! [résolu]
Vue hybride
    SOMSAR59
    Question Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20 Rsc b : un doute sur le fonctionnement ! [résolu]
    bonjour à tous: voila mon probleme j ai demonté tous mes radiateurs pour les nettoyer et les repeindre j en ai profite pour nettoyer le filtre retour chauffage qui n avais jamais ete fait .ma question, est ce normal que la chauriere s arrete quand elle atient 75°et la vis de purge du dégazeur doit etre ouverte ou fermé.chaffoteaux et maury celtic 2.20 Rsc b. merci pour vos réponses.
    joh93
    Re : un doute sur la chaudiere
    Bonjour, tu ouvres la vis de purge pour purger et tu la refermes ensuite.
    Tu n'as pas preciser en quel mode elle se coupait a 75° ? eau chaude ou chauffage?
    En eau chaude la chaudiere doit reduire et passer en 1/3 au niveau du bruleur lorsque l'eau chaude a atteind 57° en sortie chaudiere et sinon le bruleur se coupe entierement quand le circuit primaire a depasser 85°.
    En chauffage parcontre ca depend de ta consigne que tu regles en facade avec ton aquastat chauffage.
    SOMSAR59
    bonjour joh93: en chauffage quand elle ateint 75°elle s arrete et reprend vers 65° . question y a t il un purgeur sur la pompe. merci de te pencher sur mon problème
    joh93
    Il y a uniquement la vis de purge du degazeur.Quand tu as bien tout degazer tu refermes la vis.C'est tout.
    Il n'y a rien d'anormal a ce qu'elle s'arrete a 75° en chauffage.Tu verras que si tu actionnes le reglage en facade elle chauffera + ou -.C'est normal si elle atteind sa consigne de s'arreter.
    SOMSAR59
    question:y a t il de l eau qui doit couler du purgeur car j ai une goutte de temp en temp:la chaudiere est réglé a 75 pour 100
    joh93
    75% a l'aquastat correspond a peu prés a ca oui, 70/75°
    Rien d'inquietant si ca ne coules pas a flot quand tu ouvres le degazeur.
    SOMSAR59
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20 Rsc b : un doute sur le fonctionnement !
    merci joh93,tu me rassure, il se fait tard on verra demain si le problème ai résolu: bonsoir
    SOMSAR59
    bonjour à tous : simplement pour signaler que le problème est résolu
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 11/09/2009, 12h04
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2-20 RSc : ne s'arrête plus en ECS !
    Par inviteb7c55608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 22h12
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic RSc 2.20 : comment ajouter de l'eau ?
    Par invite23a85dd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2009, 22h39
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic RSc 2.20 : ne s'allume pas.
    Dernier message: 20/04/2009, 22h25
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic RSC s'arrête.
    Par invite588573c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 11h11
