[Blanc] machine tourne à vide mais difficile en charge
    invite7514d827
    petit nouveau sur le forum ma question n'est pas originale car déjà traitée mais je n'ai pas pu réagir car discussion fermée. Aussi je renouvelle notamment pour richard31. J'ai une machine à laver laden s535 qui a bien 20ans! depuis quelques temps elle tourne à vide mais dès qu'elle est en charge (serviette de toilette, laine...) elle ne tourne pas voire n'essore pas. Sinon si elle moins chargée elle essore normalement. J'ai lu que cela pourrait venir de condensateur??? qu'en est il je ne connais ni le type de moteur asynchrone?? ni le nv de tour d'essorage désolé? merci pour votre aide
    bret35
    Re : machine tourne à vide mais difficile en charge
    oui il y a de forte chance que le condo qui doit etre de 16 micro soit hs
    l'ideal serait de le controler avec un capacimetre
    a+ bret35
    invite7514d827
    merci pour le retour rapide mais petite précision j'y connais rien de rien en électro, dépannage ou autre exotisme! un capcimètre c'est quoi???un genre d'ampèremètre? changer le condensateur c'est compliqué? faut il souder? ou se trouve t-il? merci
    invite32acbc3b
    bonjour,le condensateur sur cet machine a laver doit se trouver a l arriere en bas genre cylindre qui ressemble a une pile mais bien plus grosse et dessus vous verrez d indiquez les valeurs tel que 16µf ou 10µf ,démonter le panneau droit vous le verrez,pas besoin de fer a souder il y a juste 2 fils avec cosse donc juste à les défaires ,et le condensateur reste une pièce peu couteuse!cdt florian
    invite7514d827
    ok je vais essayer de faire ça ce we. savez vous ou je peux acheter cette pièce?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    tout magasin de pièces a cela en stock , on en trouve sur tout genre de moteur (tondeuse, pompe etc)
    invite3ad5b8f5
    bonsoir voici un condensateur
  1. [Blanc] Indésit WD 106 : codeur tourne à vide
    Par invite6e377962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2009, 13h25
  2. [Blanc] machine a laver tourne seulement a vide [Résolu]
    Par invite9f5048e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 19h47
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 05/11/2008, 20h23
  4. [Blanc] Congel qui a tourné vide
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 12h23
  5. [Blanc] Machine A Laver Far qui ne tourne plus a charge
    Par invite52e49441 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/08/2007, 09h08
