[Blanc] Problème lave linge Friac: plus rien ne se passe
    invite194ae21c
    Je possède un lave linge de Marque Friac. Rien ne se passe au démarrage. j'ai vérifié le contacteur de porte et même en forçant le contact via un shunt, rien ne se passe. Du moins, lors du démarrage, on entend l'activation du blocage du hublot. Puis, plus rien... il n'y a même pas de tension aux bornes du moteur du programmateur rotatif... une idée?
    invite290c5bdc
    Re : Problème lave linge Friac: plus rien ne se passe
    Peut etre une electrovanne coupée.
    invite194ae21c
    Petite précision: au niveau du circuit imprimé, il y avaient 2 résistances de 5W (en céramique) et de valeur = 6.2kOhm. Leur couleur brunâtre a incité ma curiosité: En les mesurant, après déssoudage, la mesure indique 8-9 MegOhm. Pas très normal tout ça.
    invite5b71786c
    bonjour, en effet, ce n est pas normal, de toute manière, sur ces machines se sont souvent la carte electronique qui est hs !!!
    invite194ae21c
    je vais voir pour remplacer ce module si une fois les résistance remplacées, j'en suis au même point. Merci
    invite194ae21c
    C'étaient bien ces résistances: ça re-fonctionne à présent. Merci
  1. [Blanc] Lave-linge Friac WA1279A
    Par invite8e855065 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 08h36
  2. [Blanc] Lave linge Faure LFC 565 rien ne se passe
    Par invite6451f633 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 08h05
  3. [Blanc] Probleme Avec Lave Linge Whirpool Rien Ne S Allume
    Par inviteb5adf834 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 14h09
  4. Lave linge friac wa 1065
    Par invite7d257809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 14h24
  5. Lave linge FRIAC
    Par invite9d512e28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 18h13
