[Blanc] Lave vaisselle De Dietrich ne s'arrete plus
    invite150d3474
    Unhappy Lave vaisselle De Dietrich ne s'arrete plus
    Je possède un lave vaisselle intégrable De Dietrich, le modèle est DVY640WE1 (DVY640 le WE1 c'est la couleur, blanc)
    Le numéro de série si celà peut aider : 070600101
    Le lave vaisselle a 2 ans et 3 mois (dommage pour la garantie...)
    Voilà le problème :
    Le lave vaisselle ne fini plus son programme ; il effectue bien le lavage, l'eau chauffe bien ; problème = à la vidange, l'eau s'évacue, mais on dirait que le programmateur ne détecte plus qu'il n'y a plus d'eau. La pompe continue de tourner, pourtant il n'y a plus du tout d'eau y compris sous le filtre. J'ai tenté de nettoyer ce qui ressemble à un petit capteur, sans succès. Tout à l'air parfaitement propre.
    Le problème se pose dans tous les programmes, toujours au moment de la vidange.
    Merci de votre aide, nous sommes désespérés !
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle De Dietrich ne s'arrete plus
    avez vous regardé si par hasard pas d'eau sous la cuve? il pourrait y avoir une petite fuite qui met l'appareil en systeme sécurité donc pompe de vidange en continu .
    les autres vidanges posent elles problème? (apres prelavage par exemple)
    invite150d3474
    Bonsoir, et merci pour la rapidité de votre réponse !
    Alors non, il n'y a pas d'eau sous la cuve (à première vue).
    Effectivement, les autres vidanges posent également problème, comme après un prélavage, où le lave vaisselle continue de vidanger alors qu'il n'y a plus d'eau... indéfiniement
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    peut etre un problème de presostat qui ne decomprime pas donc qui aurait son conduit obstrué par des saletés
    invite150d3474
    D'accord,
    Je ne suis pas expert dans ce domaine, bien qu'assez bon bricoleur.
    Comment puis-je identifier le presostat, oùu se trouve-t-il sur le circuit ?
    Merci encore
    invite150d3474
    Et bien j'ai donc démonté le lave vaisselle, effectivement le probleme provient bien d'une fuite.
    Voici la pièce qui est en cause :
    A l'interieur, il y a une roue dentée rouge sur un axe. Autour de cet axe, un simple joint silicone fait l'étanchéité... je dirais plutôt fesait
    La pièce est une pompe de recyclage ? Ca ressemble plutot à une sorte de petit programmateur.
    Est-ce que quelqu'un sur le forum peut me conseiller : où trouver la pièce, ou encore mieux juste le joint (silicone gris) ?
    Dernière modification par richard 31 ; 16/10/2009 à 18h02.
    cette pièce est a remplacer en son entier,
    c'est le séquenceur qui alterne l'aspertion entre le bras inférieur et le bras supérieur,
    ce type de panne se rencontre quelquefois
    elle est bien la cause de vos déboires
    attention,
    veillez bien a remplacer les joints toriques a neuf
    invite150d3474
    ou puis-je me procurer cette pièce SVP ? Je n'ai aucune adresse ni site ou j'ai pu la trouver pour l'instant
    re,
    pages jaunes taper vente pièces détachées électro ménager ,(en local dans votre région)
    itou sur google
  1. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH ne s'arrête plus
    Par inviteebe2fae8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/04/2008, 19h04
  2. Mon lave vaisselle de s'arrete plus
    Par invitec5e609cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 17h39
  3. lave-vaisselle qui s'arrête
    Par invite382ca19c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 21h55
  4. Lave vaisselle (Brandt) ne s'arrête plus
    Par invite60d179bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/12/2005, 03h45
